Iniziare con una licenza di Rete
Si raccomanda che un amministratore di rete/sistema sia responsabile del download, della distribuzione e della configurazione del Network license server. Il server poi distribuisce le postazioni della licenza.
Azioni nel computer server
  1. Scaricare e installare uno dei seguenti server dei Network license server:
    Informazioni relative alle politiche di sicurezza dei server
    Il RLM.exe deve essere autorizzato a utilizzare le seguenti porte:
    • 5053 - Predefinita per la trasmissione delle sedute di licenza.
    • 5054 - Predefinita per l'interfaccia web RLM (localhost:5054)
    • Porta ISV - Assegnata dinamicamente all'avvio
  2. Dopo l'installazione:
    • Si apre la finestra di dialogo Activate New Network License dove è possibile inserire la propria licenza di rete per attivarla. Vedere anche l'articolo Dove posso trovare le mie licenze? .
      L'eseguibile del gestore licenze Network si trova nella cartella di installazione del server delle licenze.
      Il NetworkLicenseManager.exe deve essere in grado di raggiungere i seguenti:
      NWLS 1.1.0 NWLS 2.0.0
      license.bricsys.com ✓ ✓
      api.bricsys.com ✓ ✓
      porta 443 ✓ ✓
      porta 80 ✓ -
    • L'interfaccia web di Reprise License Server Administration si apre su localhost:5054.
      Nota: È necessario cambiare la password predefinita dopo aver effettuato l'accesso usando le credenziali predefinite (username: admin e password: admin), altrimenti il server delle licenze si spegnerà automaticamente entro 10 minuti.
Azioni da eseguire sulla macchina client
Nota: Il PC client deve soddisfare i seguenti requisiti:
  • Deve trovarsi sulla stessa rete locale (LAN) del Network license server, fisicamente oppure tramite VPN.
  • Deve essere in grado di comunicare con il Network license server sulla porta 5053 e con la porta ISV tramite TCP/UDP.
  1. Installare BricsCAD con le impostazioni predefinite.
  2. Avviare BricsCAD e cliccare sul pulsante Activate license nella finestra di dialogo di BricsCAD.
  3. Selezionare l'opzione Licenza Network nella finestra di dialogo Gestore Licenza > Attiva BricsCAD.
  4. Digitare l'hostname o l'indirizzo IP del server di licenza nel campo Server name or address per utilizzare la licenza di rete. Se necessario, cambiare il numero di porta nel campo del Port Number.
