Iniziare con una licenza di Rete
Si raccomanda che un amministratore di rete/sistema sia responsabile del download, della distribuzione e della configurazione del Network license server. Il server poi distribuisce le postazioni della licenza.
Azioni nel computer server
- Scaricare e installare uno dei seguenti server dei Network license server:
- Bricsys Network License Server 1.1.0 (basato su RLM 15.2)
- BricsCAD Network License Server 2.0.0 (basato su RLM 17.1)
- Informazioni relative alle politiche di sicurezza dei server
- Il RLM.exe deve essere autorizzato a utilizzare le seguenti porte:
- 5053 - Predefinita per la trasmissione delle sedute di licenza.
- 5054 - Predefinita per l'interfaccia web RLM (localhost:5054)
- Porta ISV - Assegnata dinamicamente all'avvio
- Dopo l'installazione:
- Si apre la finestra di dialogo Activate New Network License dove è possibile inserire la propria licenza di rete per attivarla. Vedere anche l'articolo Dove posso trovare le mie licenze? .
- L'eseguibile del gestore licenze Network si trova nella cartella di installazione del server delle licenze.
Il NetworkLicenseManager.exe deve essere in grado di raggiungere i seguenti:
NWLS 1.1.0 NWLS 2.0.0 license.bricsys.com ✓ ✓ api.bricsys.com ✓ ✓ porta 443 ✓ ✓ porta 80 ✓ -
- L'interfaccia web di Reprise License Server Administration si apre su localhost:5054.Nota: È necessario cambiare la password predefinita dopo aver effettuato l'accesso usando le credenziali predefinite (username: admin e password: admin), altrimenti il server delle licenze si spegnerà automaticamente entro 10 minuti.
Azioni da eseguire sulla macchina client
Nota: Il PC client deve soddisfare i seguenti requisiti:
- Deve trovarsi sulla stessa rete locale (LAN) del Network license server, fisicamente oppure tramite VPN.
- Deve essere in grado di comunicare con il Network license server sulla porta 5053 e con la porta ISV tramite TCP/UDP.
- Installare BricsCAD con le impostazioni predefinite.
- Avviare BricsCAD e cliccare sul pulsante Activate license nella finestra di dialogo di BricsCAD.
- Selezionare l'opzione Licenza Network nella finestra di dialogo .
- Digitare l'hostname o l'indirizzo IP del server di licenza nel campo Server name or address per utilizzare la licenza di rete. Se necessario, cambiare il numero di porta nel campo del Port Number.
