Configurazioni avanzate
Il Server delle licenze di rete utilizza le seguenti porte:
- 5053 - Predefinita per la trasmissione delle sedute di licenza.
- 5054 - Predefinita per l'interfaccia web RLM (localhost:5054)
- Porta ISV - Assegnata dinamicamente all'avvio
Firewall, server proxy, software antivirus e altre misure di sicurezza possono bloccare queste porte, impedendo al server di funzionare correttamente. Dopo l'installazione del server delle licenze di Rete, assicurarsi che le porte richieste siano aperte e disponibili, e che l'applicazione del server delle licenze (rlm.exe su Windows o rlm su Linux) non venga bloccata da alcun software di sicurezza.
Nota: Se esiste un server proxy traBricsCADe il Server delle licenze di rete, le impostazioni del proxy dovrebbero essere configurate inBricsCAD. Consultare l'articolo sulleImpostazioni del Proxy su un computer client.
Come impostare un valore fisso per la porta ISV
Il valore della porta ISV cambia dinamicamente all'avvio. Per prevenire questo, impostare un valore fisso nel file della licenza. Per più licenze, assegnare una porta ISV fissa in ogni file.
- Controllare quale porta ISV è attualmente in uso
- Andare all'interfaccia web RLM (localhost:5054).
- Nella pagina Status, accanto alla voce di bricsys, è mostrato il numero di porta ISV attualmente in uso.
- Impostare un valore fisso per la porta ISV
- Aprire il file della licenza in un editor di testo (ad esempio Notepad).
- Nella riga
ISV bricsys, aggiungere il numero di porta come segueISV bricsys port=[port_number].
- Riavviare il computer o riavviare il servizio RLM dai Servizi del Sistema Operativo.
Importante: Per NWLS V1.1.0
- Il percorso predefinito dei file è C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Server.
- L'eseguibile dell'Bricsys Network License Manager si trova nella cartella C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Server.
- Il NetworkLicenseManager.exe deve essere in grado di raggiungere i seguenti:
- license.bricsys.com
- api.bricsys.com
- porta 443
- porta 80
Importante: Per NWLS V2.0.0
- La posizione predefinita dei file di licenza è C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD Network License Server.
- L'eseguibile dell'BricsCAD Network License Manager si trova nella cartella C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD Network License Server.
- api.bricsys.com
- porta 443
