Configurazioni avanzate
Il Server delle Licenze di Rete utilizza le seguenti porte:
  • 5053 - Predefinita per la trasmissione delle sedute di licenza.
  • 5054 - Predefinita per l'interfaccia web RLM (localhost:5054)
  • Porta ISV - Assegnata dinamicamente all'avvio
Firewall, server proxy, software antivirus e altre misure di sicurezza possono bloccare queste porte, impedendo al server di funzionare correttamente. Dopo l'installazione del Server delle Licenze di Rete, assicurarsi che le porte richieste siano aperte e disponibili, e che l'applicazione del server delle licenze (rlm.exe su Windows o rlm su Linux) non venga bloccata da alcun software di sicurezza.
Come impostare un valore fisso per la porta ISV
Il valore della porta ISV cambia dinamicamente all'avvio. Per prevenire questo, impostare un valore fisso nel file della licenza. Per più licenze, assegnare una porta ISV fissa in ogni file.
Controllare quale porta ISV è attualmente in uso
  1. Andare all'interfaccia web RLM (localhost:5054).
  2. Cliccare sul pulsanteStatonel menu sinistro per visualizzare loStato per la pagina "rlm". La colonna della porta nella tabella Server ISV mostra la porta ISV attualmente in uso.
Impostare un valore fisso per la porta ISV
  1. Aprire il file della licenza in un editor di testo (ad esempio Notepad). Il percorso predefinito del file è C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Server.
  2. Nella stringa ISV bricsys, aggiungere il numero di porta come segue ISV bricsys port=[port_number].
  3. Riavviare il computer o riavviare il servizio RLM dai Servizi del Sistema Operativo.
Nota:
  • Lo strumento Network License Manager, situato nella cartellaC:\Programmi\Bricsys\Bricsys Network License Server, deve essere in grado di raggiungere lalicense.bricsys.com/actpro la porta80ehttps://api.bricsys.com/ la porta443.
  • Se esiste un server proxy traBricsCADe il Server delle Licenze di Rete, è necessario configurare le impostazioni proxy inBricsCAD. Consultare l'articolo sulle Impostazioni del Proxy su un computer client.
