Opzioni TIMEOUT e TIMEOUTALL ISV
Informazioni
Le opzioni TIMEOUT e TIMEOUTALL impostano il timeout di inattività per le Licenze di Rete.
Se l'applicazione non contatta il server licenze dopo il periodo di inattività specificato, il server licenze esegue un check-in automatico della licenza.
Descrizione
| Opzione | Descrizione | Sintassi | Esempi |
| TIMEOUT | Imposta il timeout di inattività per prodotto. | TIMEOUT sec [prodotto [id=nnn]] | TIMEOUT 3600 bricscad id=nnn |
| TIMEOUTALL | Imposta il timeout di inattività per tutte le licenze presenti sul server. | TIMEOUTALL sec | TIMEOUTALL 3600 |
Nota: Il valore minimo predefinito di TIMEOUT o TIMEOUTALL in RLM è 3600 secondi.
Come impostare le opzioni TIMEOUT o TIMEOUTALL
Passaggi per impostare le opzioni:
- Andare al file bricsys.opt, che si trova nella cartella di installazione del Network License Server.Nota: Se il file bricsys.opt non esiste, crearlo in un editor di testo, ad esempio Blocco Note, eseguito in modalità amministratore. Salvare il file nella cartella di installazione come bricsys.opt con il tipo di file impostato su Tutti i file (*.*).
- Aggiungere una riga con la sintassi per le opzioni TIMEOUT o TIMEOUTALL.
- Salvare le modifiche nel file bricsys.opt .
- Andare all'interfaccia web RLM (localhost:5054) e eseguire reread/restart del server delle licenze.
Nota: Per ulteriori informazioni sul pooling di licenze, vedere l'articolo Pooling della licenza.
