Disattivare una licenza BricsCAD
Assicurarsi di disattivare una licenza prima di:
  • Migrare una licenza su un altro computer
  • Rimuovere definitivamente BricsCAD® da un computer.
  • Installare un nuovo disco rigido.
  • Ristrutturare le partizioni del disco.
  • Aggiornare il sistema operativo.
Per disattivare una licenza BricsCAD®, è necessaria una connessione a internet. Non è possibile disattivare manualmente una licenza tramite un altro computer connesso a internet.
Nota: Non è possibile disattivare:
  • Licenze singole e volume attivate manualmente.
  • Licenze Network.
  • Licenze di prova.
La tabella seguente illustra come disattivare una licenza BricsCAD®. Se non è possibile disattivare una licenza BricsCAD®, è possibile revocare la licenza.
Importante: La possibilità di revoca è limitata a due per chiave e l'azione non può essere annullata. Consultare anche l'articolo Revoca di una licenza BricsCAD (operazione limitata).
Disattivare una licenza:
  1. Avviare il comando GESTORELICENZE. Cliccare sull'opzione Gestore Licenze nella finestra di dialogo Gestore Licenze Bricsys.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Gestore Licenze > Informazioni sulla Licenza.
  2. Se il computer si connette al server delle licenze tramite un server proxy, fare clic su Impostazioni proxy per configurare le impostazioni proxy.
  3. Fare clic su Disattiva...
  4. Cliccare sul pulsante nella finestra di dialogo di conferma per disattivare la licenza.
    La licenza è disattivata e può essere attivata su un altro computer.
Nota:
  • Il numero di volte in cui è possibile fare la disattivazione è illimitato. Per spostare una licenza, utilizzare sempre le opzioni di disattivazione e riattivazione.
  • Quando si disinstalla BricsCAD®, viene visualizzata la finestra di dialogo Gestore Licenze Bricsys, che offre la possibilità di disattivare la licenza locale corrente o di mantenerla attiva.
Suggerimento: La disattivazione delle licenze BricsCAD® può essere automatizzata con l'applicazione LicTool. Per ulteriori informazioni, consulta l'articolo Come automatizzare l'attivazione e la disattivazione delle licenze locali di BricsCAD utilizzando l'applicazione LicTool?.
