Standard CAD
Informazioni
Associa uno o più file di standard (DWS) ai file DWG di disegno.
Esistono due metodi per verificare la compatibilità dei file DWG di disegno con i file DWS standard e convalidare o ignorare la mappatura delle proprietà delle entità.
  1. Utilizzare i comandi degli Standard CAD all'interno di BricsCAD.
  2. Utilizzare l'applicazione autonoma standards_app.exe.
I comandi Standard CAD sono elencati nel pannello della barra multifunzione STANDARD CAD.
I passaggi per la verifica e la convalida sono i seguenti:
  1. Avviare il comando STANDARD per associare i file DWS degli standard al file di disegno DWG di lavoro e scegliere quali plug-in verranno selezionati.
  2. Avviare il comando CONTRSTANDARD per verificare la compatibilità tra i plug-in desiderati dal disegno corrente e il disegno con gli standard e convalidare o ignorare la corrispondenza consigliata.
    Il comando CONVLAYER verrà utilizzato per associare i layer del disegno corrente con i layer di altri disegni o disegni standard.
L'applicazione standards_app.exe è un'applicazione autonoma memorizzata nella cartella di installazione di BricsCAD (per impostazione predefinita: C:\Programmi\Bricsys\BricsCAD V26x64).
Eseguire l'applicazione standards_app.exe per aprire la finestra di dialogo CAD Standards Validation. L'applicazione verificherà la compatibilità tra i file di disegno (DWG) e i file standard (DWS) in base ai plug-in scelti.
  1. Menu File
  2. Disegni
  3. Standard
  4. Plugins
  5. Opzioni
  6. Output
  7. Avvia verifica
  8. Arresta verifica
  9. Visualizza il report
  10. Esporta il report
Menu File
Visualizza le opzioni di gestione per i file CHX. In un file CHX sono elencati i file di disegno (DWG) e standard (DWS) e le opzioni per la loro verifica. Può essere utilizzato da ACAD o creato da zero.
Nuovo
Crea un file CHX da zero.
Apri
Apre la finestra di dialogo CAD Standard Validation per scegliere un file CHX esistente.
Salva
Salva la configurazione di convalida degli standard CAD in un file CHX.
Salva come
Salva la configurazione di convalida degli standard CAD in un diverso file CHX.
Disegni
Elenca i file di disegno (DWG) aggiunti per la verifica.
Con i pulsanti sul lato destro è possibile:
  • : aggiungere un nuovo disegno all'elenco.
  • : rimuovere il file selezionato.
  • : spostare in alto nell'elenco il file selezionato.
  • : spostare verso il basso nell'elenco il file selezionato.
Standard
Elenca il file degli standard di disegno (DWS) utilizzato per la verifica degli standard.
Nota:
  • È possibile creare il file standard di disegno salvando un file DWG in cui è possibile definire i layer, gli stili di quota, i tipilinea e gli stili di testo come file DWS.
  • I pulsanti sul lato destro funzionano come per i file di disegno (DWG).
Plugins
Elenca i plug-in che verranno utilizzati per l'operazione di verifica.
Un plug-in si riferisce a una proprietà o a un insieme di proprietà di entità nei file standard. Solo i plug-in selezionati saranno presi in considerazione per le operazioni di verifica.
I plug-in disponibili sono:
Layer
Verifica che i nomi e le proprietà dei Layer in un disegno siano conformi agli standard.
Tipilinea
Verifica che i nomi e le proprietà dei Tipilinea in un disegno siano conformi agli standard.
Stili di Quota
Verifica che i nomi e le proprietà degli Stili di Quota in un disegno siano conformi agli standard.
Stili di Testo
Verifica che i nomi e le proprietà degli Stili di Testo in un disegno siano conformi agli standard.
Opzioni
Elenca le opzioni di verifica:
  • Autofix properties: applica automaticamente le proprietà standard all'oggetto denominato di destinazione.
  • Check external references: include i riferimenti esterni nella verifica.
  • Check drawings using their associated standards files: verifica i file di disegno che contengono il file di standard associato.
Output
Visualizza un report della verifica degli standard.
Avvia verifica
Esegue la verifica.
Arresta verifica
Interrompe la verifica.
Apre il report nella finestra leggibile di StandardsApp.
Esporta il report
Esporta il risultato della verifica in un file report (LOG).
