Confronto disegni
Il comando COMPARADWG confronta un disegno selezionato con il disegno corrente durante una sessione di confronto.
Il comando FINECOMPARA conclude una sessione di confronto.
Il comando KEEPME consente di unire visivamente i disegni confrontati.
Variabili di sistema per il confronto
| Nome | Title | Descrizione |
| CMPCLRMISS | Colore delle entità mancanti | Controlla il colore delle entità mancanti. Il colore predefinito è il Rosso |
| CMPCLRMOD1 | Colore delle entità modificate | Controlla il colore delle entità modificate. Il colore predefinito è il colore 253 |
| CMPCLRMOD2 | Colore delle entità modificate nel secondo disegno | Controlla il colore delle entità modificate nel secondo disegno. Il colore predefinito è il Giallo |
| CMPCLRNEW | Colore delle nuove entità | Controlla il colore delle nuove entità. Il colore predefinito è il Verde |
| CMPDIFFLIMIT | Numero massimo di entità |
Controlla il limite di entità da confrontare. Il confronto verrà interrotto dopo aver raggiunto il limite impostato. Sono accettati valori compresi tra 1 e 10,000,000. |
| CMPFADECTL | Sfumatura | Controlla il livello di dissolvenza per le entità non modificate. Il valore predefinito è 80. |
| CMPLOG | Controllo log | Commuta la creazione di un report di log (cmplog). Per impostazione predefinita, è impostato su Disattivato. |
Esecuzione di una sessione di confronto
- Avviare il comando COMPARADWG.
Viene richiesto:
CMPDIFFLIMIT = 10000000.Seleziona un file con cui effettuare il confronto o impostare il limite del confronto - (opzione) Scegliere l'opzione Limite per impostare un nuovo valore per il confronto delle entità.
- Scegliere Seleziona per visualizzare la finestra di dialogo Seleziona un file da confrontare.
- Selezionare il disegno da confrontare con il disegno corrente, quindi cliccare sul pulsante Apri o doppio clic sul nome del disegno.
Viene visualizzato il pannello Confronta per confrontare i disegni. Vedere anche l'articolo pannello Confronta.
Viene visualizzata anche la barra degli strumenti Confronta.
- Cliccare sul pulsante Fine confronto nel pannello Confronta per concludere la sessione di confronto.
Analizzare il confronto nel pannello Struttura
- Durante l'esecuzione del comando COMPARADWG, caricare la configurazione Default.cst nel pannello Struttura.
- Espandere il nodo Confronto.
Vengono visualizzati quattro sottonodi: Mancante, Modificato (su file originale), Nuovo e Modificato (su altro file).
Il numero di entità in ciascun subnodo è indicato tra parentesi.
- Eseguire le seguenti operazioni:
- Cliccare su un subnodo per selezionare le entità corrispondenti nel disegno.
- Espandere un subnodo, quindi cliccare su un'entità per evidenziare l'entità corrispondente nel disegno.
Tener premuto il tasto Ctrl per selezionare più elementi.
- Cliccare con il tasto destro, quindi selezionare Zoom nel menu di scelta rapida per ingrandire l'entità o le entità selezionate.
