Creare un disegno
Un nuovo disegno viene sempre creato come copia di un template. Il modello predefinito è salvato tramite la variabile di sistema BASEFILE.
In BricsCAD è possibile creare nuovi disegni:
  • Nella pagina Inizio.
  • Utilizzando il comando CNUOVO.
  • Utilizzando il comando NUOVO.
  • Utilizzando il comando NEWWIZ.
  • Fare doppio clic su un file *.dwt in Esplora File.
Specificare la cartella dei template
  1. Aprire la finestra di dialogo Impostazioni.
  2. In Opzioni Programma > File > Modelli, selezionare Percorso modelli (variabile di sistema TEMPLATEPATH).
  3. Cliccare il pulsante Sfoglia.
  4. Nella finestra di dialogo Scegli una cartella:, selezionare una cartella, quindi cliccare sul pulsante OK.
Impostare il modello di disegno predefinito
  2. In Opzioni Programma > File > Modelli, selezionare Modello (variabile di sistema BASEFILE).
  4. Nella finestra di dialogo Scegli un File selezionare un file di disegno (*.dwg) oppure un modello di disegno (*.dwt), quindi cliccare sul pulsante Apri.
Utilizzo della pagina Inizio
  1. Cliccare sulla pagina Inizio.
    Avviare il comando VAIASTART per aprire la pagina Inizio, se necessario.
    Il nome del modello di disegno corrente viene visualizzato quando si passa il mouse sul pulsante Nuovo disegno.
  2. Eseguire le seguenti operazioni:
    • (Opzionale) Selezionare un nuovo modello da cui iniziare.
      Nota: Tutti i template di disegno nella cartella Template corrispondenti all'area di lavoro corrente (Disegno, Modellazione, Mechanical, Civile o BIM), vengono elencati qui. Scegliere Altro… per visualizzare il contenuto completo della cartella Template.
    • Cliccare sul pulsante Nuovo disegno.
Creare un nuovo disegno usando un template di disegno predefinito
Primo metodo:
Cliccare sul pulsante + sul lato destro delle schede dei documenti.
Secondo metodo:
Avviare il comando CNUOVO.
Terzo metodo:
  1. Utilizzando il comando NEWWIZ.
  2. Nella finestra di dialogo Crea Nuovo Disegno scegliere Inizia da Modello Predefinito, e cliccare il bottone Fine.
Nota: Se il disegno del template predefinito non è specificato, viene avviata la procedura guidata Crea un Nuovo Disegno a seconda del valore corrente della variabile di sistema STARTUP, altrimenti viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona Modello.
Creazione di un disegno con il comando NEWWIZ
  2. Nella finestra di dialogo Crea Nuovo Disegno scegliere Inizia da Zero, e cliccare il bottone Avanti.
  3. Scegliere tra le impostazioni predefinite Imperiale o Metrico.
    Cliccare il bottone Fine per creare il disegno.
Nota: L'utilizzo della procedura qui sopra dipende dallo stato delle variabili BASEFILE e PSTYLEPOLICY e dall'utilizzo delle tabelle stili di stampa CTB (tabelle stili di stampa dipendenti da colore) o STB (tabelle stili di stampa con nome) per la configurazione del disegno appena creato.
BASEFILE PSTYLEPOLICY CTB o STB?
non specificato OFF STB
non specificato ON CTB
specificato ON o OFF come definito nel template del disegno
Impostare le regole dello Stile di Stampa
  2. in Opzioni Programma > Stampa e Pubblica, selezionare Regole stile di stampa (variabile di sistema PSTYLEPOLICY).
  3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Scegliere Associa uno Stile di stampa al colore dell'entità per stili di stampa Dipendenti da Colore (CTB).
    • Scegliere Nessuna associazione tra il colore e lo stili di stampa per stili di stampa con Nome (STB).
  2. Nella finestra di dialogo Crea Nuovo Disegno scegliere Inizia da Modello, e cliccare il bottone Avanti.
    • Scegliere un modello nell'elenco Seleziona un Modello.
      Per impostazione predefinita, questo è il contenuto della cartella Template.
    • Cliccare sul pulsante Sfoglia... per selezionare un template di disegno.
      È possibile scegliere tra i tipi di file *.dwg e *.dwt.
Creare un disegno usando una procedura guidata
  2. Nella finestra di dialogo Crea Nuovo Disegno scegliere Usa una Procedura Guidata, e cliccare il bottone Avanti.
  3. Scegliere tra le impostazioni predefinite o Imperiale o Metrico, quindi cliccare sul pulsante Avanti.
  4. Selezionare l'Unità di misura e la sua Precisione, quindi cliccare sul pulsante Avanti.
  5. Selezionare un'unità di misura angolare e la sua Precisione, quindi cliccare il pulsante Avanti.
  6. Scegliere tra stili di stampa Dipendente da Colore (CTB) o con Nome (STB), quindi cliccare il pulsante Avanti.
  7. Selezionare il Colore ed il Tipolinea predefiniti.
  8. Definire le impostazioni Griglia, Snap, Icona UCS e Marcatori Puntini.
  9. Cliccare il bottone Fine per creare il disegno.
    (Opzionale) Scegliere Salva con nome... dal menu File per salvare il disegno come nuovo modello nella cartella Templates.
