Riparare un disegno
Il comando VERIFICA analizza l'integrità del disegno corrente e cerca opzionalmente di correggere eventuali errori.
Il comando RECUPERA ripara un disegno danneggiato, quindi apre il disegno.
Analisi dell'integrità del disegno corrente
- Avviare il comando VERIFICA.
Viene richiesto: Correggere gli eventuali errori rilevati? [Si/No]:
- Scegliere Sì nel menu contestuale o digitare S, quindi premere Invio per analizzare l'integrità del disegno corrente e correggere gli errori trovati.
- Scegliere No nel menù contestuale o digitare N, e premere Invio per analizzare l'integrità del disegno corrente.
Il disegno verrà analizzato.
- (Opzionale) Premere F2 per aprire la finestra Cronologia dei Comandi in modo da leggere il rapporto della verifica:
- # oggetti controllati
- Errori totali rilevati durante la verifica #, risolti #.
Nota:
- Impostare la variabile di sistema AUDITCTL su 1, per consentire a comando VERIFICA di creare un file ASCII che descriva i problemi rilevati e l'azione intrapresa. Questo report, con estensione .adt, viene posizionato nella stessa cartella del disegno corrente.
- Utilizzare il comando RECUPERA per correggere gli errori che il comando VERIFICA non è in grado di correggere.
Riparare un disegno
- Avviare il comando RECUPERA.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Apri disegno.
- Selezionare il disegno, quindi premere il pulsante Apri nella finestra di dialogo Apri disegno.
Il disegno viene elaborato e aperto se la riparazione ha esito positivo.
- (opzione) Premere F2 per aprire la finestra Cronologia dei Comandi in modo da visualizzare il rapporto del recupero.
