Cimare le entità
Il comando CIMA connette due entità non parallele estendendole o tagliandole e quindi unendole con una linea al fine di creare uno spigolo smussato.
In BricsCAD è possibile scegliere tra due metodi di cimatura:
- distanza-distanza: specificare la distanza alla quale tagliare le entità rispetto la loro intersezione
 - distanza-angolo: specificare la lunghezza della cimatura e l'angolo che forma lungo la prima entità selezionata.
Il metodo di cimatura corrente, le distanze e l'angolo vengono salvati attraverso una serie di variabili di sistema:
- CHAMMODE: imposta il metodo di cimatura
 - CHAMFERA: definisce la prima distanza
 - CHAMFERB: definisce la seconda distanza
 - CHAMFERC: definisce la lunghezza della cimatura
 - CHAMFERD: definisce l'angolo della cimatura
 - TRIMMODE: definisce se mantenere o meno la lunghezza originale delle entità smussate o se accorciarle e/o allungarle fino ai punti finali della linea di cimatura.
È possibile impostare i valori nella finestra di dialogo Impostazioni in . L'opzione Impostazioni… del comando CIMA consente di modificare le variabili durante la procedura del comando CIMA.
Le seguenti entità possono essere cimate: linee, polilinee, raggi e linee di costruzione. Quando si cima una polilinea, è possibile creare una cimatura tra due segmenti di polilinea oppure è possibile cimare tutti i vertici della polilinea. Quando si cima una polilinea, la linea di cimatura viene unita con i segmenti della polilinea se TRIMMODE=ON.
Cimare utilizzando il metodo distanza-distanza
- Avviare il comando CIMA.
Viene richiesto: Cima (dist1=0, dist2=0) Selezionare prima entità [Impostazioni cima.../Polilinea/Angolo/Distanza/mEtodo/Taglia/aNnulla/Multiplo/opzioni di selezione (?)]:
(opzionale) Scegliere l'opzione Impostazioni cima…, modificare le variabili di cimatura nella finestra di dialogo delle Impostazioni.
 - Selezionare la prima entità.
Viene richiesto: Selezionare seconda entità (selezionare mantenendo premuto MAIUSC per applicare l'angolo):
 - Selezionare la seconda entità.
La cimatura è stata creata.
Cimare utilizzando il metodo distanza-angolo
Cima (distanza=20, angolo=45) Seleziona la prima entità [Impostazioni cima.../Polilinea/Angolo/Distanza/mEtodo/Taglia/aNnulla/Multiplo/opzioni di selezione (?)]:
Cimare tutti i vertici di una polilinea
 - Scegliere l'opzione Polilinea.
Viene richiesto: Seleziona polilinea 2D per cima:
 - Selezionare la polilinea.
La polilinea è cimata.
Rimuovere una cimatura
 - Tenere premuto il tasto Maiusc, quindi selezionare la seconda entità.
La cimatura viene rimossa.
