Modificare le entità
Il comando CAMBIA permette di cambiare il punto di inserimento e l'orientamento dei testi e blocchi.
L'opzione Proprietà del comando, permette di poter cambiare anche il layer, il tipo linea, la scala tipolinea, lo spessorelinea, ecc. ma la barra delle Proprietà di BricsCAD è sicuramente molto più versatile per realizzare operazioni di questo tipo.
Modificare le entità testo
- Avviare il comando CAMBIA.
Viene richiesto: Seleziona entità da cambiare [opzioni di selezione (?)]:
 - Selezionare le entità testo, quindi cliccare il pulsante destro del mouse oppure premere Invio.
Viene richiesto: Punto di modifica [Entità speciali/Proprietà...]:
 - Specificare un nuovo punto di inserimento o premere Invio per mantenere l'originale.
Viene richiesto: Nuovo stile di testo Standard:
 - Digitate il nome di un nuovo stile di testo o premete Invio per mantenere lo stile corrente.
L'entità testo viene scalata dinamicamente.
Viene richiesto: Nuova altezza <attuale>:
- Cliccare per definire la nuova altezza del testo.
 - Digitare un valore per specificare la nuova altezza del testo.
 - Premere Invio per mantenere l'altezza corrente del testo.
L'entità del testo ruota dinamicamente.
Viene richiesto: Nuovo angolo di rotazione <0>:
- Specificare un punto
 - Digitare un valore, quindi premere Invio.
 - Premere Invio per mantenere l'angolo di rotazione corrente.
Viene richiesto: Nuovo testo <testo corrente>:
Digitare un nuovo testo o premere Invio per mantenere il testo corrente.
 - Quando si selezionano più entità di testo, la procedura si riavvia per ciascuna entità.
Riposizionare i blocchi
 - Selezionare le entità, quindi cliccare il pulsante destro del mouse oppure premere Invio.
 - Specificare un punto.
Il blocco ruota dinamicamente.
Viene richiesto: Nuovo angolo di rotazione <angolo corrente>:
 - Quando si selezionano più blocchi, la procedura si riavvia per ciascuna entità.
