Editare le polilinee
Utilizzare gli strumenti di modifica dei segmenti di polilinea nel Quad o utilizzare il comando PEDITEXT per:
  • Aggiungere un vertice.
  • Aggiungere vertici multipli
  • Aggiungere vertici all'inizio o alla fine.
  • Modificare il fattore di arrotondamento di un segmento.
  • Aggiungere o rimuovere un arco.
  • Allungare un vertice o un segmento.
  • Eliminare più vertici o segmenti.
  • Eliminare un segmento o un vertice.
Usare il comando EDITPL per:
  • Convertire un'entità in una polilinea.
  • Adattare una polilinea ad una curva.
  • Rastremare una polilinea uniformemente su tutta la sua lunghezza.
  • Invertire la direzione di una polilinea.
Modificate una polilinea nel pannello Proprietà per:
  • Aprire o chiudere una polilinea.
  • Applicare una larghezza uniforme ad un'intera polilinea.
  • Cambiare la larghezza di un segmento di polilinea.
  • Impostare la modalità tipolinea (variabile di sistema PLINEGEN).
Usare la modifica mediante grip per:
  • Spostare un vertice.
  • Spostare un segmento.
  • Rimuovere un vertice.
Utilizzare gli strumenti edita segmenti polilinea nel Quad per:
  1. Posizionare il cursore sul segmento che si desidera modificare senza selezionare la polilinea.
    L'intera polilinea viene evidenziata.
  2. Scegliere un'opzione dalla sezione Modifica del Quad.
    Nota: Premendo il tasto Ctrl, viene evidenziato solo il segmento sotto il cursore e uno dei suoi vertici viene contrassegnato con un punto.
    Gli strumenti di modifica, simili alle opzioni del comando PEDITEXT, sono disponibili nel Quad:
    • Aggiungi vertice: aggiunge un vertice al segmento sotto il cursore.
    • Aggiungi vertice alla fine: aggiunge un nuovo vertice alla fine della polilinea.
      Questa opzione è disponibile solo se il cursore si trova su uno dei punti finali di una polilinea.
    • Aggiungi Vertici Multipli: aggiunge più vertici
    • Converti in Arco: converte il segmento dritto sotto il cursore in un segmento a arco.
    • Converti in Segmento: converte il segmento a arco sotto il cursore in un segmento dritto.
    • Rimuovi Segmento: elimina il segmento sotto il cursore o il vertice evidenziato.
    • Rimuovi Segmenti Multipli: elimina il segmento sotto il cursore o il vertice evidenziato.
    • Stira segmento: sposta il segmento sotto il cursore.
    • Stira vertice: sposta il vertice più vicino al cursore.
  3. Selezionare uno strumento, quindi seguire le istruzioni nella barra dei comandi.
Come rimuovere un vertice usando il Quad
  1. Posizionare il cursore su un segmento e tenere premuto il tasto Ctrl per evidenziarlo.
  2. Attivare il vertice spostando il cursore vicino all'estremità desiderata del segmento. Un punto segnerà il vertice attivo.
  3. Cliccare sul pulsante Rimuovi Segmento nel Quad.
Nota: Quando si posiziona il cursore su un vertice e si tiene premuto il tasto Ctrl, vengono visualizzate le informazioni sul vertice della polilinea selezionata.
Come modificare un vertice utilizzando i grip
Vertice Iniziale o Finale
  1. Selezionare un grip vertice iniziale o finale. Sarà contrassegnato in rosso.
  2. Quando l'Assistente Tasti di scelta rapida è abilitato, è possibile scorrere tra lo stiramento, l'aggiunta e la rimozione del vertice premendo il tasto Ctrl.
Vertice intermedio
  1. Selezionare il grip del vertice intermedio. Sarà contrassegnato in rosso.
  2. Quando l'Assistente tasti di scelta rapida è abilitato, è possibile scorrere tra lo stiramento, l'aggiunta di vertici e l'aggiunta o la rimozione di rigonfiamenti premendo il tasto Ctrl.
Avviare il comando EDITPL
Eseguire una delle seguenti operazioni:
  • Doppio clic su una polilinea.
  • Cliccare sullo strumento Edita Polilinea nel menu Edita.
  • Cliccare sul pulsante Edita Polilinea sulla barra degli strumenti Modifica.
  1. Avviare il comando EDITPL.
  2. Selezionare l'entità.
    Viene richiesto: L'entità selezionata non è una polilinea. Trasformarla in polilinea? [Si-converti in polilinea/No-non convertire] <Si-converti in polilinea>:
  3. Premere Invio o cliccare il pulsante destro del mouse.
    Viene richiesto: Edita polilinea [Edita vertici/CHiudi/Rettifica/ADatta/Unisci/Tipolinea gen/Inverti direzione/Spline/RAstrema/Larghezza/ANnulla] <Esci>:
  4. Scegliere un'opzione o cliccare il pulsante destro del mouse per interrompere.
  2. Selezionare la polilinea.
  3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Scegliere l'opzione Adatta.
    • Scegliere l'opzione Spline.
  4. Premere Invio o cliccare il pulsante destro del mouse per concludere il comando EDITPL.
    Polilinea originale Dopo aver applicato Adatta Dopo aver applicato Spline
Nota:
  • Utilizzare l'opzione Rettifica per ripristinare la polilinea originale.
  • La variabile di sistema SPLINESEGS imposta il numero di segmenti (linee e archi) per ogni polilinea curva e spline generata dall'opzione adatta-spline.
  3. Scegliere l'opzione Rastrema.
    Viene richiesto: Inserire nuova larghezza iniziale della polilinea <larghezza corrente>:
  4. Digitare un valore.
    Viene richiesto: Inserire nuova larghezza finale della polilinea <larghezza corrente>:
  5. Digitare un valore.
    La polilinea è rastremata.
  6. Premere Invio o cliccare il pulsante destro del mouse per concludere il comando EDITPL.
  3. Scegliere l'opzione Inverti direzione.
    La direzione è invertita.
  1. Selezionare la polilinea.
  2. Selezionare la proprietà Chiusa in Varie nel pannello Proprietà.
  3. Scegliere No o Sì.
Oppure
  1. Doppio clic su una polilinea.
  2. Digitare CH per chiudere o A da aprire.
  2. Selezionare la proprietà Larghezza globale in Geometria nel pannello Proprietà.
  3. Digitare la larghezza desiderata.
  2. Selezionare la proprietà Vertice in Geometria nel pannello Proprietà.
    Al vertice iniziale della polilinea viene visualizzato un segno X.
  3. Cliccare sui tasti freccia sul lato destro del campo delle proprietà del vertice per impostare l'indicatore X nel vertice iniziale del segmento di cui si desidera modificare la larghezza.
  4. Selezionare la proprietà Larghezza iniziale segmento e digitate la larghezza desiderata.
  5. Selezionare la proprietà Larghezza finale segmento e digitare la larghezza desiderata.
La modalità di generazione del tipolinea (variabile di sistema PLINEGEN) controlla il modo in cui un tipolinea tratteggiato viene applicato a una polilinea a più segmenti. Se disattivata, i tipilinea tratteggiati vengono applicati per segmento: inizio/fine con un trattino in corrispondenza di ogni vertice.
PLINEGEN On (a sinistra) e Off (a destra)
  2. Selezionare la proprietà Generazione tipolinea in Varie nel pannello Proprietà.
  3. Selezionare Disabilitato o Abilitato.
