Modifica mediante grip
I grip sono rappresentati come piccoli quadrati colorati nei punti chiave delle entità selezionate.
Sia la visualizzazione o meno dei grip che il loro aspetto sono controllati tramite una serie di impostazioni dei grip nella finestra di dialogo Impostazioni sotto .
Nei disegni complessi, l'uso di troppi grip può ingombrare la visualizzazione. La variabile di sistema GRIPOBJECTLIMIT consente di sopprimere la visualizzazione dei grip se il numero di entità selezionate supera un certo limite. Se l'opzione è impostata su zero, vengono visualizzati tutti i grip.
I grip possono essere trascinati usando il mouse per allungare, spostare, specchiare, ruotare o ridimensionare le entità.
Quando viene impostata la variabile di sistema GEOMRELATIONS, viene indicata la relazione geometrica (perpendicolare o tangente) tra l'entità in fase di modifica e altre linee, polilinee, archi o cerchi (vedere Relazioni geometriche).
Per selezionare un grip, spostare il mouse su di esso, quindi cliccarci sopra. I grip selezionati vengono evidenziati con un colore diverso, definito dalla variabile di sistema HOTGRIP. Un grip selezionato viene chiamato grip attivo. Con la visualizzazione predefinita i grip attivi sono di colore rosso.
Il grip sul punto medio delle linee e linee infinite, il grip sul punto di inizio dei raggi, il grip sul centro dei cerchi, archi, ellissi e archi ellittici, il grip punto e il grip punto di inserimento sui testi, testim, blocchi e xrif possono essere utilizzati per spostare rapidamente tali entità.
Selezionare grip multipli
- Selezionare tutte le entità che si desidera modificare.
- Tenere premuto il tasto Maiusc, quindi cliccare sul primo grip. Il grip selezionato viene visualizzato in rosso.
- Tenere premuto il tasto Maiusc, quindi cliccare su altri grip. Tutti i grip selezionati vengono visualizzati in rosso.
- Rilasciare il tasto Maiusc, quindi cliccare sul grip rosso che si desidera utilizzare come punto base. I grip rossi si sposteranno contemporaneamente.
Opzioni dei comandi di modifica mediante grip
Quando si inizia a trascinare un grip selezionato, BricsCAD mostra un messaggio di richiesta nella Barra dei comandi:
Immettere nuovo punto [Punto base/Copia/Annulla/Esci]:
È possibile scegliere un'opzione utilizzando la tastiera o nel menu Menu contestuale.
| Scorciatoie da tastiera | Menu Contestuale | Descrizione |
| P | Punto Base | Richiede di specificare un nuovo punto base, oltre al grip selezionato. |
| C | Copia | Copia le entità selezionate e conserva gli originali. Per impostazione predefinita, è possibile creare più copie. Premere Invio per interrompere la creazione di copie. |
| A | Annulla | Se si sceglie l'opzione Copia, viene eliminata la copia più recente. |
| R | Riferimento | (Valido solo per il grip Ruota) Consente di specificare un angolo di riferimento. Digitare l'angolo nella barra dei comandi o specificare due punti. |
| E | Esci | Interrompe il comando di modifica mediante grip. |
Il menu contestuale di modifica mediante i grip
I comandi di modifica mediante grip possono essere scelti premendo ripetutamente la barra spaziatrice oppure il tasto Invio, oppure nel menu contestuale del pulsante destro del mouse.
Le opzioni di comando sono: stira, sposta, specchia, ruota, scala.
L'opzione di comando stira è quella selezionata per impostazione predefinita.
Stirare entità utilizzando i grip
- Selezionare l'entità o le entità.
- Selezionare il grip o i grip che si desidera modificare.
- Cliccare sul grip che si desidera utilizzare come punto base.
Tutte i grip selezionati si muovono contemporaneamente.
- Viene richiesto: Inserire un nuovo punto: Punto base/Copia/Annulla/Esci:
- (opzione) Scegliere l'opzione Copia per conservare gli originali.
- (opzione) Scegliere l'opzione Punto base.
Viene richiesto: Inserire il punto base.
Specificare un punto.
- Effettuare una delle seguenti operazioni per definire il punto di spostamento:
- Specificare un punto.
- Digitare un angolo e una distanza nei campi di immissione dinamica.
Spostare le entità utilizzando i grip
- Cliccare sul grip che si desidera utilizzare come punto base per lo spostamento.
Viene avviato il comando Stiramento Grip.
- Cliccare con il tasto destro, quindi selezionare Sposta nel menu di scelta rapida.
- Premere la Barra spaziatrice o il tasto Invio per scorrere i comandi Modifica Grip fino a quando Sposta è attivo.
Viene richiesto: Inserisci punto di spostamento: punto Base/Copia/Annulla/eSci:
Copiare le entità usando i grip
- Scegliere Copia nel menu contestuale.
- Digitare C, quindi premere Invio.
- Ripetere il passaggio precedente per creare più copie o premere la barra spaziatrice o il tasto Invio per interrompere.
Specchiare le entità usando i grip
- Cliccare sul grip che si desidera utilizzare come punto base per lo specchio.
- Cliccare con il tasto destro, quindi selezionare Specchio nel menu di scelta rapida.
- Premere ripetutamente la Barra spaziatrice o il tasto Invio per scorrere i comandi Modifica Grip fino a quando Specchio è attivo.
Viene richiesto: Inserisci secondo punto: punto Base/Copia/Annulla/eSci.
- Specificare un secondo punto per definire l'asse di specchiatura.
La selezione è stata specchiata.
Ruotare le entità utilizzando i grip
- Cliccare sul grip che si desidera utilizzare come punto base per la rotazione.
- Cliccare con il tasto destro, quindi selezionare Ruota nel menu di scelta rapida.
- Premere ripetutamente la Barra spaziatrice o il tasto Invio per scorrere i comandi Modifica Grip fino a quando Ruota è attivo.
- Effettuare una delle seguenti operazioni per ruotare la selezione:
- Specificare un punto per definire l'angolo di rotazione.
- Digitare un angolo di rotazione nella barra dei comandi, quindi premere Invio.
Scalare le entità usando i grip
- Cliccare sul grip che si desidera utilizzare come punto base per la scalatura.
- Cliccare con il tasto destro, quindi selezionare Scala nel menu di scelta rapida.
- Premere ripetutamente la Barra spaziatrice o il tasto Invio per scorrere i comandi Modifica Grip fino a quando Scala è attivo.
- Digitare il fattore di scala nella barra dei comandi, quindi premere Invio per scalare la selezione.
