Creare copie parallele
Il comando OFFSET crea una copia di entità lineari e le allinea parallelamente alle entità originali a una distanza specificata. È possibile creare copie parallele di archi, cerchi, ellissi, archi ellittici, linee, polilinee bidimensionali, raggi e linee di costruzione.
A seconda delle opzioni selezionate impostate dalla variabile di sistema SELECTIONMODES, il comando OFFSET accetta:
- uno spigolo di un solido 3D se l'opzione Seleziona Spigoli è abilitata.
- il contorno della faccia di un solido 3D se l'opzione Selezione Facce è abilitata.
- contorno chiuso se l'opzione Rilevamento Contorno è abilitata.
Nota: La variabile OFFSETGAPTYPE controlla la gestione dei potenziali spazi tra segmenti quando viene eseguito l'offset delle polilinee chiuse.
Creare una copia parallela ad una distanza specifica
- Avviare il comando OFFSET.
- Premere Invio per accettare la distanza corrente.
- Digitare una nuova distanza nella barra dei comandi.
- Definire una nuova distanza specificando due punti.
- Seleziona un'entità lineare.
Viene visualizzata un'anteprima della copia parallela a seconda della posizione corrente del cursore rispetto all'entità selezionata.
- Cliccare un punto.
La copia parallela è stata creata.
Se la variabile di sistema OFFSETERASE è attivata, l'entità originale viene eliminata.
- Selezionare un'altra entità.
- Premere Invio per interrompere.
Creare una copia parallela attraverso un punto
- Premere Invio per accettare l'opzione predefinita attraverso Punto (= quando usata precedentemente).
- Scegliere l'opzione attraverso Punto.
La copia parallela viene visualizzata dinamicamente.
- Cliccare su un punto per creare la copia parallela.
