Corrispondenza proprietà
Il comando CORRISPROP assegna le proprietà di un'entità ad altre entità di destinazione.
Copiare le proprietà tra entità
  1. Avviare il comando CORRISPROP.
  2. La barra dei comandi riporta: Seleziona entità dalla quale copiare le proprietà:
  3. Selezionare un'entità sorgente.
  4. Viene richiesto: Impostazioni Attive: 'Colore' 'Layer' 'Tipolinea' 'Scala Tipolinea' 'Spessorelinea' 'Trasparenza' 'Altezza' 'Stile di Stampa' 'Quotatura' 'Polilinea' 'Materiale' 'Testo' 'Visualizzazione Ombra' 'Tratteggio' 'Multidirettrice', Selezionare le entità su cui copiare le proprietà o [impostaZioni/opzioni di selezione (?)]:
  5. (opzionale) Scegli l'opzione Impostazioni, quindi premere Invio.
    Regolare le impostazioni, quindi cliccare sul pulsante OK.
  6. Selezionare le entità di destinazione.
    Nota: È possibile selezionare le entità di destinazione da altri file di disegno.
  7. Viene richiesto: Selezionare le entità su cui copiare le proprietà o [impostaZioni/opzioni di selezione (?)]:
  8. Continua a selezionare le entità o cliccare il pulsante destro del mouse per interrompere.
Copiare proprietà tra entità con dati BIM
Se il comando CORRISPROP copia o meno anche i dati BIM dipende dal valore della variabile di sistema BIMMATCHPROP.
  • BimMatchProp = 0: Copia solo le proprietà standard
    Verranno copiate solo le proprietà standard, in base alle opzioni attualmente selezionate (vedere sopra).
  • BimMatchProp = 1: Copia le proprietà standard e le proprietà BIM corrispondenti
    Verranno copiati i dati BIM, incluse le proprietà IFC e le proprietà definite dall'utente, ad eccezione di:
    • Tipo BIM*
    • Composizione/Profilo
    • GUID
    • Quantità
Nota: Quando si utilizza CORRISPROP tra un'entità classificata BIM e un'entità senza dati BIM, il tipo BIM e le proprietà BIM corrispondenti verranno copiate nell'entità non classificata, tranne Composizione/Profilo, GUID e Quantità.
