Corrispondenza proprietà
Il comando CORRISPROP (abbreviazione di "corrispondenza proprietà") assegna le proprietà di un'entità ad altre entità di destinazione.
Copiare le proprietà tra entità
- Avviare il comando CORRISPROP.
- Viene richiesto: Seleziona entità dalla quale copiare le proprietà:
- Selezionare un'entità sorgente.
- Viene richiesto: Impostazioni Attive: 'Colore' 'Layer' 'Tipolinea' 'Scala Tipolinea' 'Spessorelinea' 'Trasparenza' 'Altezza' 'Stile di Stampa' 'Quotatura' 'Polilinea' 'Materiale' 'Testo' 'Visualizzazione Ombra' 'Tratteggio' 'Multidirettrice', Selezionare le entità su cui copiare le proprietà o [impostaZioni/opzioni di selezione (?)]:
- (opzionale) Scegli l'opzione Impostazioni, quindi premere Invio.
Regolare le impostazioni, quindi cliccare sul pulsante OK.
- Selezionare le entità di destinazione.
- Viene richiesto: Selezionare le entità su cui copiare le proprietà o [impostaZioni/opzioni di selezione (?)]:
- Continua a selezionare le entità o cliccare il pulsante destro del mouse per interrompere.
Copiare proprietà tra entità con dati BIM
Se il comando CORRISPROP copia o meno anche i dati BIM dipende dal valore della variabile di sistema BIMMATCHPROP.
- BimMatchProp = 0: Copia solo le proprietà standard
Verranno copiate solo le proprietà standard, in base alle opzioni attualmente selezionate (vedere sopra).
- BimMatchProp = 1: Copia le proprietà standard e le proprietà BIM corrispondenti
Verranno copiati i dati BIM, incluse le proprietà IFC e le proprietà definite dall'utente, ad eccezione di:
- Tipo BIM*
- Composizione/Profilo
- GUID
- Quantità
* Quando si utilizza CORRISPROP tra un'entità classificata BIM e un'entità senza dati BIM, il tipo BIM e le proprietà BIM corrispondenti verranno copiate nell'entità non classificata, tranne Composizione/Profilo, GUID e Quantità.
