Misurare le entità
Lo strumento MISURA posiziona dei marcatori (punti o blocchi) a un intervallo specificato lungo la lunghezza o la circonferenza di un'entità. I marcatori vengono posizionati a partire dal punto finale più vicino al punto in cui si seleziona l'entità.
E' possibile misurare linee, polilinee, archi, cerchi, ellissi, archi ellittici e spline. Non è possibile misurare raggi e linee di costruzione.
Misurare un'entità utilizzando i punti
- Avviare il comando MISURA.
- Selezionare un'entità.
- Digitare un valore.
- Specificare due punti.
I blocchi vengono posizionati lungo l'entità selezionata all'intervallo specificato.
Nota: La visibilità dei punti dipende dal valore corrente della variabile di sistema PDMODE.
Posizionare i blocchi ad un intervallo specificato lungo un'entità
- Scegliere l'opzione inserisci Blocchi.
- (Opzionale) Selezionare l'opzione ? per elenco nella Barra dei comandi per visualizzare un elenco dei blocchi disponibili nel disegno.
- Digitare il nome di un blocco.
- Scegliere se allineare o meno i blocchi.
- Digitare un valore per la lunghezza del segmento.
Blocchi allineati (in alto) o non allineati (in basso)
