Selezione rapida
Usando la Selezione Rapida è possibile realizzare un gruppo di selezione specificando filtri, per tipo entità, colore, tipolinea o altre proprietà. La Selezione Rapida si applica all'intero disegno o a un gruppo di selezione creato precedentemente.
Procedura Generale
- Aprire il pannello Proprietà nella modalità Selezione Rapida (1).
- Definire un set di selezione in base al tipo di entità dal menu a discesa Entità (2) per la sessione di Selezione Rapida.
- Filtrare questo set di selezione scegliendo operatori e valori per le proprietà dell'entità nell'elenco Proprietà (3).
- Cliccare su uno strumento di selezione (4) per:
- aggiungere l'insieme di entità filtrate alle entità selezionate esistenti (
). - rimuovere l'insieme di entità filtrate dalle entità selezionate esistenti (
). - creare un nuovo gruppo di selezione basato sul gruppo di entità filtrate (
- (Facoltativo) Ripetere i passaggi da 2 a 4.
Accesso alla modalità Selezione Rapida (comando SELERAPID)
Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Visualizzare il pannello Proprietà, quindi cliccare sul pulsante dello strumento Selezione Rapida (
) nel pannello. - Digitare SELERAPID nella Barra dei comandi.
Il pannello Proprietà viene visualizzato in modalità di selezione rapida.
Definire un gruppo di selezione dal tipo di entità
- Elenco entità
- Sono disponibili due elenchi:
- Elenco dei tipi di entità nel disegno.
- Un elenco di tipi di entità nel gruppo Sezione corrente (se presente).
Il numero di entità viene visualizzato per ogni tipo di entità in entrambi gli elenchi.
- Cliccare sul pulsante a discesa nel menu Entità.
- Selezionare un tipo di entità nell'elenco desiderato.
Le proprietà delle entità selezionate vengono visualizzate nell'elenco Proprietà.
Definire un filtro proprietà
- Elenco proprietà
- Visualizza le proprietà delle entità in base alle quali è possibile filtrare.
Le proprietà disponibili dipendono dai tipi di entità nel gruppo di selezione. Le sezioni delle proprietà Generale, Visualizzazione 3D (solo spazio modello) e Geometria sono disponibili per tutte le entità. È possibile che vengano visualizzate proprietà aggiuntive per determinati tipi di entità. Se il tipo di entità non è specificato, vengono elencate solo le proprietà generali.
- Operatori
- Un elenco di operatori consente di filtrare le proprietà in base ai valori. È possibile cliccare sull'operatore corrente per visualizzare l'elenco e cambiarlo con un altro operatore.
Per impostazione predefinita, l'operatore Seleziona Tutto (*) è impostato per tutte le proprietà.
- Seleziona Tutto
- Non filtra l'elenco delle entità in base alla proprietà.
- Uguale
- Filtra l'elenco delle entità per includere solo le entità la cui proprietà è uguale al valore specificato.
- Non Uguale
- Filtra l'elenco delle entità per includere solo le entità la cui proprietà non corrisponde al valore specificato.
- Minore
- Filtra l'elenco delle entità per includere solo le entità la cui proprietà è minore al valore specificato.
- Minore o Uguale
- Filtra l'elenco delle entità per includere solo le entità la cui proprietà è minore o uguale al valore specificato.
- Maggiore
- Filtra l'elenco delle entità per includere solo le entità la cui proprietà è maggiore al valore specificato.
- Maggiore o Uguale
- Filtra l'elenco delle entità per includere solo le entità la cui proprietà è maggiore o uguale al valore specificato.
- Cliccare sull'asterisco delle proprietà per la quale si desidera impostare un filtro.
Si aprirà un menu contestuale.
- Selezionare un operatore.
- Cliccare sul campo della proprietà.
- A seconda della proprietà, eseguire una delle operazioni seguenti:
- Digitare un valore.
- Selezionare un'opzione dall'elenco a discesa.
- (Opzionale) Ripetere i passaggi precedenti per definire più filtri di proprietà.
Applicare il set di entità filtrato
Cliccare su uno strumento di selezione per aggiornare le entità selezionate esistenti.
- Strumenti di selezione
- Aggiungi al gruppo di selezione corrente
- Aggiunge entità al gruppo di Selezione corrente in base ai tipi di entità e ai valori delle proprietà specificate negli elenchi Entità e Proprietà. Nota: Cliccare sul pulsante a discesa nell'elenco Entità per visualizzare la selezione corrente.
- Rimuovi dal gruppo di selezione corrente
- Rimuove entità dal gruppo di Selezione corrente in base ai tipi di entità e ai valori delle proprietà specificate negli elenchi Entità e Proprietà.
- Cancellare la selezione corrente e crea una nuova selezione
- Crea un nuovo gruppo di selezione in base ai tipi di entità e ai valori delle proprietà specificati negli elenchi Entità e Proprietà.
