Tagliare le entità
Il comando TAGLIA ritaglia o taglia le entità togliendone un pezzo.
Se la variabile di sistema EDGEMODE è On, le entità si estendono fino a un bordo implicito delle entità del limite di estensione.
Se l'entità limite di estensione non è nello stesso piano dell'entità che si desidera estendere, la variabile di sistema PROJMODE consente di scegliere come calcolare l'intersezione. Le opzioni sono:
  • Proietta sul piano XY dell'UCS corrente.
  • Proietta sulla vista piana corrente.
  • Modalità 3D Vera (Nessuna proiezione).
Quando si tagliano le entità, è necessario prima selezionare gli spigoli di ritaglio, e quindi specificare le entità da tagliare, selezionandole una alla volta o utilizzando il metodo di selezione intercetta.
Entità che possono essere tagliate: linee, polilinee bidimensionali e tridimensionali, archi, cerchi, ellissi, archi ellittici, spline, raggi e linee di costruzione.
Entità che possono essere utilizzate come entità di taglio: linee, spline, polilinee, archi, cerchi, archi ellittici, raggi, linee di costruzione e finestre di layout.
Le entità di un blocco possono essere selezionate come entità di taglio.
Tagliare le entità
  1. Avviare il comando TAGLIA.
    Viene richiesto: Seleziona entità di taglio [opzioni di selezione (?)] <INVIO per selezionarle tutte>:
  2. Selezionare l'entità di taglio.
    Entità nel gruppo di selezione: 1
  3. Selezionare altre entità o premere Invio per interrompere la selezione.
    Viene richiesto: Selezionare entità per tagliare o MAIUSC-seleziona per estendere o [INTercetta/Interseca/modalità Spigolo/Proiezione/Cancella]:
  4. Selezionare un'entità.
    L'entità viene tagliata dall'entità di taglio.
    Viene richiesto: Selezionare entità per tagliare o maiusc-seleziona per estendere o [iNTercetta/Interseca/modalità Spigolo/Proiezione/Cancella/Annulla]:
  5. Selezionare altre entità o premere Invio per interrompere la selezione.
Nota:
  • Le entità che vengono selezionate durante il primo passaggio del comando TAGLIA saranno utilizzate come entità di taglio.
  • Tenere premuto il tasto Maiusc quando si seleziona un'entità per estendere la linea in base all'entità di taglio.
  • Usare il metodo di selezione Intercetta o Interseca per selezionare una serie di entità contemporaneamente.
