Vincoli 3D
Modellazione Diretta Variazionale
Utilizzare i vincoli geometrici (ovvero la modellazione diretta variazionale) per modellare solidi e superfici parametrici. Definire i vincoli tra spigoli e facce per modificare i modelli solidi e di superficie.
Non appena viene aggiunto un vincolo, BricsCAD modifica automaticamente il modello e questi vincoli vengono aggiornati con conseguenti modifiche al modello. Il vantaggio chiave della modellazione variazionale diretta è che tutti i vincoli sono presi in considerazione simultaneamente ed il comportamento del modello non dipende dall'ordine di creazione dei vincoli. Permette di parametrizzare qualsiasi caratteristica del modello 3D senza doversi preoccupare della cronologia di creazione del modello.
I vincoli dimensionali controllano le dimensioni del modello. Quando un vincolo di questo tipo viene introdotto o il valore del relativo parametro viene modificato, BricsCAD aggiorna automaticamente la geometria solida e superficiale. Ad esempio, le quote di una scatola possono essere controllate dai parametri di tre vincoli di distanza applicati alle sue facce opposte.
BricsCAD offre i seguenti vincoli 3D:
  • Vincoli geometrici: Fisso (), Coincidente (), Concentrico (), Parallelo (), Perpendicolare (), Tangente (), e Gruppo Rigido ().
  • Vincoli dimensionali 3D: Distanza (), Raggio (), Angolo (), Angolo del Cono (), Vincolo Percorso ().
I Vincoli 3D sono disponibili nella barra degli strumenti Vincoli 3D, nel menu Parametrico/Vincoli 3D, nel pannello della barra multifunzione Home/Parametrizza e nella scheda Vincoli sul Quad.
Tutti i vincoli 3D sono elencati nel pannello Navigatore Meccanico. Selezionare un vincolo per verificarne e modificarne le proprietà.
Le seguenti (sotto)entità sono supportate per la creazione dei vincoli 3D:
  • Vertici, spigoli e facce di solidi 3D, superfici, mesh e regioni e superfici di geometria planare, cilindrica, sferica, toroidale e conica.
  • Linee, raggi, linee di costruzione, cerchi e archi.
  • Segmenti e vertici di polilinee 3D.
  • Curve arbitrarie per vincoli coincidenti e vincoli di percorso con un punto come altro argomento.
  • Piani, assi e punti di origine di un sistema di coordinate WCS oppure del blocco.
I vincoli 3D hanno una serie di proprietà che consentono di controllare come BricsCAD li tratta in varie situazioni.
Vincoli Geometria-guidata
I vincoli 3D dimensionali possono anche essere geometria-guidata. Questi aggiornano il modello in modo da riflettere accuratamente lo stato corrente del modello. Non è possibile specificare la loro espressione. Il loro valore viene, invece, ottenuto dal modello e può essere modificato con operazioni di modellazione diretta e modifiche ad altri vincoli.
Altri parametri, inclusi i vincoli, possono dipendere dai valori dei vincoli geometria-guidata. In alcune circostanze un vincolo dipendente da altri vincoli geometria-guidata può rendere il modello irrisolvibile. Dovrebbe essere evitato.
È possibile trasformare i vincoli regolari in vincoli geometria-guidata e viceversa, nel pannello Navigatore Meccanico e in quello Parametri e Vincoli o utilizzando il comando DMVINCOLO3D. Dopo che un vincolo regolare viene trasformato in un vincolo geometria-guidata, la sua espressione verrà sovrascritta alla prima modifica del modello che influisce su questo vincolo.
Vincoli 3D e modellazione diretta
I vincoli 3D sono presi in considerazione quando vengono applicate le operazioni di modellazione diretta. Se c'è un vincolo 3D che fissa il posizionamento delle facce o degli spigoli, questo vincolo sarà conservato durante le operazioni di Premi/Tira, Sposta e Ruota. Un vincolo 3D può essere temporaneamente disabilitato o eliminato in modo permanente nel pannello Navigatore Meccanico.
I vincoli Geometria-guidata aggiornano i loro valori quando viene completata un'operazione di modellazione diretta. Ciò può comportare modifiche aggiuntive per il modello.
Se alcune facce o spigoli scompaiono, durante una modellazione diretta o in un'operazione di modifica Booleana di un solido, i vincoli 3D applicati a tali entità vengono rimossi. Tuttavia, se esiste una corrispondenza esatta tra le facce iniziali e le facce ottenute, i vincoli 3D vengono applicati automaticamente alle nuove entità.
A seconda del valore della variabile di sistema DMRECOGNIZE, BricsCAD riconosce automaticamente le relazioni geometriche tra le superfici di un solido e le conserva durante le operazioni di modellazione diretta. Questa funzione è chiamata "riconoscimento dell'intento progettuale".
