Operazioni e funzioni nelle espressioni
Operatori
Operazione Caratteri Descrizione
Addizione + Produce la somma di valori numerici.
Sottrazione - Sottrae i due valori numerici.
Moltiplicazione * Moltiplica i valori numerici.
Divisione / Divide due valori numerici.
Elevazione ^ Calcola il valore esponenziale dei numeri indicati.
Operatore resto % Fornisce il resto dopo la divisione di un valore numerico da un altro.
ad es. 5%2 = 1, perché 5/2 lascia un resto di 1.
Espressioni
Le espressioni vengono valutate secondo le regole matematiche standard di precedenza:
  1. Espressioni tra parentesi; insiemi più interni per prima.
  2. Ordine standard delle operazioni:
    • 1. esponente
    • 2. moltiplicazione e divisione
    • 3. addizione e sottrazione
  3. Gli operatori uguale hanno priorità da sinistra a destra.
Nelle espressioni possono essere utilizzate le seguenti espressioni:
Funzione Sintassi
Seno sin(espressione)
Coseno cos(espressione)
Tangente tan(espressione)
Arco seno asin(espressione)
Arco coseno acos(espressione)
Arco tangente atan(espressione)
Seno iperbolico sinh(espressione)
Coseno iperbolico cosh(espressione)
Tangente iperbolica tanh(espressione)
Arco seno iperbolico asinh(espressione)
Arco coseno iperbolico acosh(espressione)
Arco tangente iperbolica atanh(espressione)
Radice quadrata sqrt(espressione)
Funzione segno (-1,0,1) sign(espressione)
Arrotondare al numero intero più vicino round(espressione)
Tronca decimali trunc(espressione)
Arrotondamento in difetto floor(espressione)
Arrotondamento in eccesso ceil(espressione)
Valore assoluto abs(espressione)
Elemento più grande della serie max(expression1;expression2)*
Elemento più piccolo della serie min(expression1;expression2)*
Da gradi a radianti d2r(espressione)
Da radianti a gradi r2d(espressione)
Logaritmo, base e ln(espressione)
Logaritmo, base 10 log(espressione)
Esponente, base e exp(espressione)
Esponente, base 10 exp10(espressione)
Funzione potenza pow(espressione1;espressione2)*
Decimale casuale tra 0 e 1 Random
* Utilizzare il carattere di separazione elenco come definito sul proprio sistema: , (virgola) o ; (punto e virgola).
Nota:
  • Le costanti Pi=3.14... e e=2.72... possono essere utilizzate nelle espressioni. I nomi delle costanti non possono essere utilizzati come nome di parametro o vincolo.
  • Il comando PULISCIVARIABILIINUTILIZZATE elimina i parametri che non sono utilizzati nelle espressioni dei vincoli o legati alle dimensioni.
