Funzione di soppressione
La funzione di soppressione elimina temporaneamente una serie di entità nel disegno.
Le entità eliminate sono posizionate internamente su uno speciale layer congelato. Ciò consente di velocizzare le operazioni di orbita, zoom e panoramica, migliorare le prestazioni di selezione degli oggetti e ridurre il tempo di rigenerazione per disegni complessi. Le entità soppresse sono escluse anche dai calcoli delle proprietà di massa (viste di disegno generate e distinte base dei materiali). Utilizzare un'espressione guidata da parametri per il parametro di condizione di una funzione di soppressione, per creare diverse varianti di progettazione dei componenti parametrici.
Creazione di una funzione di soppressione
Eseguire il comando SUPPRESS.
Gestire le funzioni di soppressione
Selezionare la funzione di soppressione nel pannello Navigatore Meccanico, quindi cliccare il pulsante destro del mouse per visualizzare un menu contestuale.
Le opzioni disponibili sono:
- Sopprimi: Sopprime il gruppo di entità.
- L'icona Soppresso (
) indica lo stato soppresso. - L'opzione ora diventa Riattiva.
- Riattiva: Annulla la soppressione del gruppo di entità.
- L'icona Non soppresso (
) indica lo stato non soppresso. - L'opzione ora diventa Sopprimi.
Dissolvi: Elimina la funzione di soppressione.
- Modifica selezione: Consente di aggiungere/rimuovere entità dalla selezione.
Tutti i membri della selezione sono evidenziati.
- Selezionare le entità da aggiungere.
- Maiusc + Seleziona (tenere premuto il tasto Maiusc, quindi usare un metodo di selezione su entità da rimuovere).S
- Cliccare il pulsante destro del mouse per interrompere la modifica.
- Zoom a: Consente di eseguire lo zoom sulle entità selezionate.
Per comporre un gruppo di selezione:
- Cliccare su una funzione di soppressione per selezionarne tutti i membri.
- Espandere una funzione di soppressione, quindi cliccare per selezionare un'entità.
- Ctrl + Clic per aggiungere/rimuovere entità dalla selezione.
- Seleziona: seleziona tutti i membri di una funzione di soppressione.
Impostare una condizione per una funzione di soppressione
È possibile impostare una condizione con espressione per una funzione di soppressione. A seconda del valore dell'espressione corrente, le entità vengono soppresse o ripristinate automaticamente.
Nel pannello Navigatore Meccanico:
- Selezionare la funzione di soppressione (utilizzare il campo "Cerca" per cercare per nome).
- Immettere un'espressione nel campo Condizione nella griglia delle proprietà.Nota: Se la Condizione è uguale a zero, vengono visualizzate tutte le entità. Altrimenti, le entità vengono soppresse.
Nel pannello Gestore Parametri:
- Trovare il parametro con lo stesso nome della funzione di soppressione (utilizzare il campo "Cerca" per cercare per nome).
- Immettere un'espressione nel campo Espressione.Nota: Se il campo Espressione è uguale a zero, vengono visualizzate tutte le entità. Altrimenti, le entità vengono soppresse.
