Il Gestore Stili di Stampa
Il Gestore Stili di Stampa è una finestra in cui sono elencati i file delle tabelle stile di stampa (file CTB e STB).
Il Gestore Stili di Stampa permette di:
- Creare Stili di Stampa dipendenti da Colore (CTB) e Stili di Stampa con Nome (STB) utilizzando la procedura guidata Crea Tabella Stili di Stampa.
- Modificare i file delle Tabelle Stili di Stampa esistenti.
Avviare il gestore degli stili di stampa
Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Scegliere Gestione Stili di Stampa... nel menu .
- Lanciare il comando GESTIONESTILI.
Viene visualizzata una finestra di dialogo File che mostra il contenuto della cartella PlotStyles, definita dalla variabile di sistema PLOTSTYLEPATH.
Creare una nuova tabella di stile di stampa
- Lanciare il Gestore Stili di Stampa.
- Nella cartella PlotStyles, cliccare due volte sul collegamento Crea Tabella Stili di Stampa. Si apre la finestra di dialogo Editor Tabella Stili di Stampa.
- Scegliere Crea nuova da zero.
- Selezionare CTB o STB dal pulsante di selezione del Tipo tabella.
- CTB (Tabella Stili di Stampa dipendenti da Colore) - basa le stampe sui colori delle entità. I parametri di stampa, come spessore della penna e tipolinea, vengono abbinati al colore delle entità. Questo sistema è vecchio e meno flessibile rispetto agli Stili di Stampa con Nome, ma è il valore predefinito di tutti i nuovi disegni. Crea un file CTB.
- STB (Tabella Stile di Stampa Con Nome) - basa le stampe sugli stili di stampa. I parametri di stampa possono essere forniti a ogni entità e a ogni layer. Questo sistema è nuovo e più flessibile, ma potrebbe essere incompatibile con altri software che leggono file DWG. Crea un file STB.
- Scegliere Crea nuova da tabella esistente, quindi scegliere un file nell'elenco a discesa o cliccare sul pulsante Sfoglia per selezionare un file CTB o STB esistente.
- Digitare un nome nel campo Nome tabella, quindi cliccare sul pulsante OK.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo Editor Tabella stili di stampa.
Creare una nuova tabella di stile di stampa nella finestra di dialogo Stampa
- Avviare il comando STAMPA.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.
- In Tabella stili di stampa, cliccare su Crea un nuovo stile di stampa.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi tabella stili di stampa.
Se l'opzione Avvia Editor è selezionata, viene visualizzata la finestra di dialogo Editor Tabella stili di stampa.
Se l'opzione Usa questa tabella stili di stampa per il disegno corrente è scelta, la nuova tabella stile di stampa viene utilizzata nel layout corrente.
Modificare una tabella stili di stampa
- Nella cartella PlotStyles, cliccare due volte sulla tabella stile di stampa che si desidera modificare.
Appare la finestra di dialogo Editor Tabella Stili di Stampa.
- Apre la finestra di dialogo Stampa.
- Selezionare una tabella stile di stampa dall'elenco Tabella stili di stampa.
- Cliccare sul pulsante Modifica stile di stampa.
