Lavorare con la Stampa Ombra
Informazioni
La stampa ombra consente di scegliere uno stile di stampa per la stampa.
Un disegno contenente entità 3D ombreggiate può essere stampato com'è visualizzato, in wireframe, con le linee nascoste rimosse, o renderizzato.
La differenza tra Stili di Visualizzazione e Stampa Ombra
Gli Stili di Visualizzazione aiutano a controllare la visualizzazione delle entità, mentre la Stampa Ombra controlla l'output della stampa.
Procedura Generale
Impostare le impostazioni della Stampa Ombra di una finestra di layout:
- Selezionare il layout per il quale si desidera apportare le modifiche.
- Selezionare la finestra di visualizzazione e aprire il pannello delle Proprietà.
- Nell'area Varie impostare la Stampa Ombra desiderata.
Impostare l'impostazione Stampa Ombra nello Spazio Modello:
- Passare allo Spazio Modello e assicurarsi che non siano selezionate entità.
- Aprire la finestra di dialogo Stampa e selezionare l'impostazione di pagina che si desidera modificare.
- Nella sezione Opzioni ombreggiatura della finestra selezionare laStampa Ombra desiderata.
- Cliccare su Applica.
I file PDF vengono visualizzati come grafica vettoriale quando:
- La stampa ombra è impostata su Legacy wireframe o Legacy nascosto.
- Lo stile di visualizzazione è impostato su 2DWireframe e la Stampa Ombra su Come visualizzato.
Il formato dei file vettoriali consente una scalabilità illimitata senza sacrificare la qualità della visualizzazione.
I file PDF vengono visualizzati come bitmap quando:
La Stampa Ombra è impostata su Concettuale, Nascosto, Modellazione, Realistico, Ombra, Ombra con spigoli, Gradazioni di grigio, Schizzo, Wireframe, X-Ray, BIM, Maquette, Render, See-through o Mechanical.
La risoluzione del formato bitmap può essere cambiata modificando l'impostazione DPI Immagine: aprire la finestra di dialogo Editor di Configurazione del Plotter, andare alla scheda Impostazioni, cliccare sul pulsante Proprietà Personalizzate... e nella sezione Qualità di output modificare l'impostazione DPI immagine.
