Uso del controllo LookFrom
Utilizzando il controllo LookFrom è possibile passare da un orientamento di vista predefinito a un altro, ad esempio tra viste ortogonali e isometriche. Per impostazione predefinita, il controllo LookFrom viene visualizzato nell'angolo in alto a destra dello schermo.
- La variabile di sistema NAVVCUBEDISPLAY imposta la visualizzazione del controllo LookFrom.
- La variabile di sistema USENEWLOOKFROM attiva o disattiva l'utilizzo del nuovo controllo LookFrom.
Il nuovo controllo LookFrom
Il nuovo controllo LookFrom è abilitato di default.
Per utilizzare il vecchio controllo LookFrom, impostare la variabile di sistema USENEWLOOKFROM su 0 e riavviare BricsCAD.
Il controllo LookFrom è inattivo e diventa attivo quando il cursore vi passa sopra.
| Stato inattivo | Stato attivo |
Il controllo LookFrom può essere trascinato o selezionato con un clic, è possibile ruotare la vista corrente, selezionare la vista iniziale del disegno corrente oppure una delle viste predefinite.
Cliccare in punti diversi del controllo LookFrom per visualizzare la vista da punti di osservazione standard.
- Selezionare una faccia o utilizzare le frecce per passare alle viste ortogonali standard: Top, Left, Right, Front, Back o Bottom.
- Selezionare un angolo per le viste d'angolo.
- Cliccare e trascinare l'anello del compasso per ruotare la vista.
| Angolo selezionato | Faccia selezionata |
Il controllo LookFrom si adatta dinamicamente all'area di disegno disponibile o alla finestra di layout corrente per ottimizzare lo spazio di lavoro. In base alle dimensioni della finestra di BricsCAD e dell'area di disegno, il controllo LookFrom viene visualizzato come segue:
- In un'ampia area di disegno vengono visualizzati il cubo e il compasso.
- In un'area di disegno più piccola viene visualizzato solo il cubo.
- In un'area di disegno molto piccola, il controllo LookFrom è nascosto.
La visualizzazione cambia automaticamente in base alle variazioni dell'area di disegno disponibile.
Controllo LookFrom precedente
Cliccare sulle forme triangolari del controllo LookFrom per visualizzare la vista da punti di osservazione standard. Per impostazione predefinita, include Top, Left, Right, Front, Back, Top Back Left, Top Back Right, Top Front Left e Top Front Right.
- Quando si passa il cursore sopra il controllo LookFrom, viene visualizzato un piccolo quadrato verde. L’icona corrispondente appare al centro e un suggerimento mostra il nome della vista sotto di essa.
- Per accedere ai punti di vista Dietro, premere il tasto Ctrl mentre si clicca sulle forme a triangolo.
Impostare la modalità LookFrom
Per impostare la modalità LookFrom, cliccare con il pulsante destro del mouse sul controllo LookFrom e selezionare la modalità Isometrica (per l'utilizzo di modelli 3D) o la modalità Rotazione (per il disegno 2D).
Utilizzo del controllo LookFrom in modalità Isometrica:
- Spostare il cursore sul controllo LookFrom.
Il controllo LookFrom diventa attivo.
- Passare il cursore sull'orientamento di una vista.
La sedia al centro del controllo LookFrom ruota in base all'orientamento della vista.
- (Opzionale) Tenere premuto il tasto Ctrl per guardare dal basso verso l'alto.
- Cliccare per confermare.
La vista viene ruotata.
Utilizzo del controllo LookFrom in modalità Rotazione:
In modalità Rotazione, il controllo LookFrom ruota la visualizzazione attorno all'asse Z dello schermo.
- Spostare il cursore sul bordo del controllo LookFrom, sulla metà sinistra per la rotazione in senso antiorario, sulla metà destra per la rotazione in senso orario. Sono disponibili angoli di 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°, 135° e 180°.
- Cliccare per ruotare la visualizzazione.
- (Opzionale) Senza muovere il mouse, cliccare nuovamente per ruotare ancora sullo stesso angolo.
- (Opzionale) Spostare il cursore al centro del controllo LookFrom quindi cliccare per ripristinare una vista non ruotata.
Menu contestuale LookFrom
Quando si clicca il pulsante destro del mouse sul controllo LookFrom, viene visualizzato un menu contestuale con le opzioni seguenti:
- UCs
- Imposta il sistema di coordinate corrente.
- Globale
- Ripristina il WCS (World Coordinate System).
- Nuovo...
- Esegue il comando UCS.
- Gestore UCS
- Apre la finestra di dialogo Esplora Disegno nella categoria Sistemi di Coordinate.
- Vista
- Modifica la vista corrente.
- Inizio
- Cambia la vista in quella iniziale. Questa opzione è disponibile solo dopo aver impostato una vista come vista iniziale.
- Nuovo...
- Esegue il comando -VISTA per gestire le viste nominate.
- Gestore Vista...
- Apre la finestra di dialogo Esplora Disegno nella categoria Viste.
- Prospettiva
- Imposta la modalità di visualizzazione prospettica.
- UCSORTHO
- Imposta l'UCS in modo che segua la vista corrente e cambia automaticamente il piano di disegno affinché corrisponda al piano della vista corrente. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo sulle variabili di sistema UCSORTHO.
- Attiva Vista Inizio
- Imposta Vista Corrente come Inizio
- Imposta la vista iniziale in base alla vista corrente.
- Stile di Visualizzazione
- Imposta lo stile di visualizzazione.
- Gestore stili di visualizzazione...
- Apre la finestra di dialogo Esplora Disegno nella categoria Stili di Visualizzazione.
- UCs
- Utilizza il sistema di coordinate corrente (WCS o UCS) come sistema di coordinate di riferimento.
- WCS
- Utilizza il WCS come sistema di coordinate di riferimento.
- Impostazioni LookFrom...
- Apre la finestra di dialogo Impostazioni nella sezione LookFrom, in cui è possibile visualizzare e modificare le variabili di sistema correlate.
- Localizzazione
- Imposta la posizione del controllo LookFrom.
- Rimuovi
- Chiude il controllo LookFrom.Nota: Per ripristinare il controllo LookFrom dopo averlo chiuso, eseguire il comando LOOKFROM e selezionare l'opzione ON.
- Modalità Isometrica
- Imposta il controllo LookFrom in modalità Isometrica. Questa opzione è disponibile per il vecchio controllo LookFrom.
- Modalità Rotazione
- Imposta il controllo LookFrom in modalità Rotazione. Questa opzione è disponibile per il vecchio controllo LookFrom.
Impostare il controllo LookFrom
Il comportamento del controllo LookFrom dipende da una serie di variabili di sistema e dalle preferenze dell'utente.
Per accedere alle impostazioni del LookFrom:
- Cliccare con il tasto destro sul controllo LookFrom e scegliere Impostazioni LookFrom... nel menu contestuale.
- Eseguire il comando LOOKFROM e scegliere l'opzione Impostazioni.
Visualizza opzioni di transizione
Le seguenti variabili di sistema controllano il comportamento delle transizioni della vista.
- VTENABLE: determina se le transizioni di vista animate sono abilitate per le operazioni di zoom, panoramica e/o rotazione della vista.
- VTDURATION: determina la durata in millisecondi delle animazioni delle transizioni della vista.
- VTFPS: definisce la frequenza minima necessaria dei fotogrammi per consentire l'animazione. Il valore predefinito è 7, il che significa che il tempo di ridisegno deve essere inferiore a 143 (=1000/7) millisecondi. Se il computer non è in grado di ridisegnare la vista abbastanza velocemente, l'animazione non è disponibile.
