Manipolazione della vista utilizzando il mouse e la tastiera
In BricsCAD è possibile navigare nel proprio disegno utilizzando il mouse.
In modalità isometrica è possibile camminare all'interno del modello 3D. In modalità isometrica è possibile ingrandire solo per avvicinarsi, ma non è possibile entrare all'interno del modello 3D.
| Mouse o Tastiera | Azione | Risultato |
| Rotellina mouse | scroll | Zoom in / out. La variazione incrementale dello zoom con ogni azione della rotellina del mouse viene controllata tramite la variabile Fattore di Zoom (variabile di sistema ZOOMFACTOR). Predefinito = 60. Sono accettati valori compresi tra 3 e 100. Quando lo zoom incrementale diminuisce gradualmente, è possibile concentrarsi facilmente su un particolare dettaglio. In un modello 3D, l'entità sotto il cursore ha lo zoom attivo. La variabile di sistema ZOOMWHEEL controlla la direzione dello zoom: 0 o OFF: scorrimento in avanti per Zoom In, indietro per Zoom Out. 1 o ON: scorrimento indietro per Zoom In, avanti per Zoom Out. |
| Pulsante centrale o rotellina del mouse* | premere e tenere premuto mentre si muove il mouse | Pan in tempo reale (comando PANTR) |
| Pulsante centrale o rotellina del mouse* | doppio clic | Zoom estensione |
| Ctrl + Maiusc + Pulsante sinistro del mouse | premere e tenere premuto mentre si muove il mouse | Zoom In / Out in Tempo Reale (comando ZOOMTR) |
| Ctrl + Maiusc + Tasto destro del mouse | premere e tenere premuto mentre si muove il mouse | Pan in tempo reale vincolato (comando PANTR). Rilasciare il tasto Maiusc per un pan libero. |
| Ctrl + Maiusc + Tasto Centrale o Rotellina | premere e tenere premuto mentre si muove il mouse | Orbita in Tempo Reale (comando RTROTF) |
| Maiusc + Tasto Centrale o Rotellina | premere e tenere premuto mentre si muove il mouse | Orbita in Tempo Reale Vincolata (comando RTROT) |
| Ctrl + Tasto Destro | premere e tenere premuto mentre si muove il mouse | Rotazione in Tempo Reale attorno l'asse Z (comando RTROTZ) |
| Cammina attraverso la navigazione | ||
| Alt + Tasto Sinistro | premere e tenere premuto mentre si muove il mouse | Cammina a destra / sinistra e avanti / indietro (comando RTWALK) |
| Alt + Tasto Centrale | premere e tenere premuto mentre si muove il mouse | Sposta su / giù e sinistra / destra (comando RTUPDOWN) |
| Ctrl + Tasto Centrale | premere e tenere premuto mentre si muove il mouse | Guardare attorno (comando RTLOOK) |
| Ctrl + Tasti Freccia | premere i tasti freccia tenendo premuto il tasto Ctrl | Cammina a destra / sinistra e avanti / indietro (comando RTWALK) |
| Ctrl + Maiusc + Tasti Freccia | premere i tasti freccia tenendo premuto i tasti Alt + Ctrl | Sposta su / giù e sinistra / destra (comando RTUPDOWN) |
| Inizio | Imposta la direzione di visualizzazione orizzontale (comando VIEWHORIZONTAL) | |
| Alt + Home | Sposta il punto di mira nel centro della scena | |
| Alt + Tasti Più/Meno | Aumenta / diminuisce la velocità di movimento | |
| Ctrl + Tasti Più/Meno | Aumenta / diminuisce la velocità di rotazione |
* A condizione che la variabile di sistema Pan Tasto Centrale (MBUTTONPAN) sia impostata su ON.
