Gestire un progetto
Questo capitolo spiega come gestire i progetti attivi e archiviati.
Per farlo:
- Accedere a Bricsys 24/7 nella pagina di accesso.
Vengono visualizzati Tutti i progetti.
- Cliccare su I miei progetti.
- Cliccare sulla freccia a discesa sotto la barra delle dimensioni dei progetti e scegliere il tipo di ordinamento.
Archiviare un progetto
L'archiviazione del progetto può funzionare come backup per il progetto. A seconda dell'opzione di archiviazione desiderata, è possibile avere accesso offline o online a file e dati.
Sono disponibili 3 opzioni di archiviazione:
- Scaricare il contenuto del progetto utilizzando lo strumento di trasferimento.
In questo modo verrà scaricata la struttura del progetto e i file, esclusi i metadati, gli allegati e i dettagli dei flussi di lavoro, e verrà offerto l'accesso offline.
Questa opzione di archiviazione è gratuita.
- Fornire una USB per progetto.
Questa è un'opzione offline che offre i file, inclusi tutti i loro metadati e la cronologia.
Si tratta di un servizio a pagamento per progetto.
- Fornitura di un archivio online.
Questa è una versione di sola lettura di Bricsys 24/7, accessibile online che include tutti i file, i loro dati (metadati e flussi di lavoro), la cronologia e il rapporto di audit.
Si tratta di un servizio a pagamento per tipo di abbonamento (numero di GB acquistati).
