Creare la struttura delle cartelle
È possibile creare la struttura di cartelle per il progetto.
- Selezionare il progetto
- Cliccare su Amministrazione
nella barra degli strumenti. - Cliccare su Setup del progetto nel menu degli strumenti.
Tutte le cartelle e le sottocartelle vengono visualizzate per app.
- Scegliere tra Aggiungi cartella e Aggiungi raccoglitore.
Aggiungere una cartella
- Cliccare Aggiungi cartella nel pannello dei contenuti per aggiungere una cartella di documenti.
Viene visualizzata la finestra Aggiungi cartella.
- Inserire un nome per la cartella.
- Cliccare sulle icone dei diversi tipi di accesso, o utilizzare le icone a forma di freccia
per passare da un diritto di accesso all'altro per tutti i ruoli. - Cliccare su Aggiungi.
Una finestra pop-up informa che la cartella è stata aggiunta con successo. La nuova cartella (
) viene visualizzata nel pannello dei contenuti.
- Aggiungere una sottocartella
- Selezionare una cartella esistente (documento o raccoglitore).
- Cliccare sul pulsante con i puntini di sospensione.
nella parte superiore del pannello dei contenuti.Viene visualizzato un menu contestuale.
- Cliccare Aggiungi cartella per aggiungere una sottocartella.
Viene visualizzata la finestra Aggiungi nuova cartella a.
- (Opzionale) Digitare una descrizione.
- Se applicabile:
- Abilitare Copia i diritti di accesso dalla cartella principale.
- Abilitare Copia metadati dalla cartella principale.
- Abilitare Copia i flussi di lavoro automatici dalla cartella principale.
Una finestra pop-up informa che la sottocartella è stata aggiunta con successo. La nuova sottocartella viene visualizzata nel riquadro dei contenuti.
Aggiungere un raccoglitore
- Cliccare su Aggiungi raccoglitore nel pannello dei contenuti per aggiungere una cartella del raccoglitore.
Viene visualizzata la finestra Aggiungi al raccoglitore.
- Se applicabile, abilitare Mostra solo documenti con stato, e selezionare gli stati applicabili.Note: Gli stati dei documenti disponibili corrispondono alle impostazioni del progetto.
Una finestra pop-up informa che il raccoglitore è stato aggiunta con successo. Il nuovo raccoglitore (
) viene visualizzato nel pannello dei contenuti.
- Aggiungere una sottocartella del raccoglitore
- Cliccare sul pulsante con i tre puntini
nella parte superiore del riquadro dei contenuti.Viene visualizzato un menu contestuale.
- Cliccare Aggiungi raccoglitore per aggiungere un raccoglitore secondario.
Viene visualizzata la finestra Aggiungi nuovo raccoglitore a.
- Se applicabile:
- Abilitare Mostra solo i documenti con stato, e selezionare gli stati applicabili.
Una finestra pop up informa che il sub-raccoglitore è stato aggiunto con successo. Il nuovo sub-raccoglitore viene visualizzato nel riquadro dei contenuti.
