Modificare le impostazioni del progetto
Quando viene creato un progetto, è possibile modificare le impostazioni del progetto:
- Selezionare il progetto
- Cliccare su Amministrazione
nella barra degli strumenti. - Cliccare su Impostazioni del progetto nel menu degli strumenti.
- Cliccare sulla scheda DETTAGLI.
- Aggiungere o modificare i dettagli del progetto:
- Immagine del progetto
- Nome del progetto
- Descrizione del progetto
- Localizzazione
- Cliccare su Salva modifiche.
Una finestra pop-up informa che il progetto è stato aggiornato con successo.
- Cliccare sulla scheda DOCUMENTI.
- Selezionare il pulsante di opzione del controllo delle versioni del documento che si desidera utilizzare per tenere traccia dell'avanzamento di un documento:
- Utilizzare le versioni standard (impostazione predefinita)
Selezionare l'opzione che si desidera utilizzare dal menu a discesa.
Esempio: Versione 1
- Utilizzare le versioni minori e principali
- Selezionare l'opzione che si desidera utilizzare dal menu a discesa accanto a Sistema di versione principale.
- Selezionare l'opzione che si desidera utilizzare dal menu a discesa accanto a Sistema di versione minore.
Esempio: Versione 1.A
Ogni versione principale può rappresentare una pietra miliare raggiunta dal documento.
- Abilitare o disabilitare le Impostazioni del documento:
- Consenti il blocco dei documenti.Note:
- Un documento bloccato non può essere spostato o modificato.
- Un documento bloccato può essere sbloccato:
- da un amministratore
- dall'utente che ha bloccato il documento
- caricando una nuova revisione del documento
- Aggiungi piè di pagina della firma durante la stampa di documenti:
Viene aggiunta una riga aggiuntiva nel piè di pagina di ogni documento che viene stampato in PDF: Stampato da Nome Cognome (data).
- Consenti l'eliminazione delle revisioni.Note: Un documento necessita di almeno una revisione. Se si desidera eliminare tutte le revisioni, è necessario eliminare il documento.
- Modifica gli Stati del documento:
Gli stati predefiniti del documento sono: bozza, proposta, in preparazione, revisionato, approvato con osservazioni, approvato, definitivo, archiviato e obsoleto.
- Passare il mouse su uno stato, cliccare su
e trascinare lo stato per modificare l'ordine. - Passare il mouse su uno stato e cliccare su
per modificarlo. - Passare il mouse su uno stato e cliccare su
per impostare lo stato come predefinito.Quando si carica un documento, questo sarà lo stato selezionato per impostazione predefinita.
- Cliccare su aggiungere stato, immettere un nome e cliccare su Aggiungi per creare un nuovo stato.Note: L'ordine degli stati in questo elenco determina l'ordine degli stati nel menu a discesa quando si carica un nuovo documento.
- Modificare Ora e data:
Consente di selezionare i giorni lavorativi.
- Cliccare sulla scheda AMMINISTRATORI.
- Gli amministratori possono visualizzare tutte le note, le notifiche e le annotazioni.
Quando si crea un nuovo messaggio privato, i membri del progetto saranno informati che il messaggio può essere letto dagli amministratori del progetto.
- Gli amministratori possono sostituire l'ultima revisione del documento.
- Se applicabile, abilitare l'Autenticazione a più fattori.
To activate multi-factor authentication for a project, go to and turn on the Multi-factor authentication option.
- Abilitare Blocca il cestino se non si desidera che gli elementi vengano rimossi dal cestino.Important: Una volta bloccato, il cestino può essere sbloccato solo inviando una richiesta di supporto al nostro team di supporto.
