Consultare un flusso di lavoro
È possibile consultare un flusso di lavoro:
- Cliccare su Flussi di lavoro
nella barra degli strumenti.
- Selezionare una cartella del flusso di lavoro nel menu degli strumenti.
- Cliccare sul pulsante del filtro
accanto alla colonna Stato per selezionare lo stato del flusso di lavoro applicabile dal menu a discesa. Gli stati disponibili sono:- (Seleziona tutto)
- Nuovo
- Rilasciato
- Obsoleto
Note:- Gli stati predefiniti sono impostati su Nuovo e Rilasciato.
- Se lo stato di un flusso di lavoro attivo viene modificato in Obsoleto, il flusso di lavoro non può più essere utilizzato (allegato a documenti o cartelle).
- Per visualizzare i flussi di lavoro obsoleti, selezionare lo stato Obsoleto.
- Per visualizzare tutti i flussi di lavoro, selezionare lo stato (Seleziona tutto).
- Selezionare un flusso di lavoro nel pannello dei contenuti.
- Cliccare su Apri nel visualizzatore.
Il Visualizzatore di Flussi di Lavoro Bricsys 24/7 si apre:
- Controllare il flusso di lavoro.
- Chiudere il Visualizzatore del Flusso di lavoro Bricsys 24/7.
