Copiare un modulo
È possibile copiare un modulo:
- Cliccare su Moduli
nella barra degli strumenti. - Selezionare la cartella del modulo applicabile
nel menu degli strumenti. - Selezionare il modulo applicabile nel pannello dei contenuti.
- Cliccare sul pulsante con i tre puntini
nella parte superiore del riquadro dei contenuti.Viene visualizzato un menu contestuale.
- Cliccare su Copia.
Viene visualizzata la finestra Copia.
- Selezionare la cartella del modulo in cui si desidera copiare il modulo.Tip: È possibile copiare il modulo in un altro progetto.
- Se applicabile, abilitare l'opzione Copia dati.
L'opzione Copia dati consente di copiare tutte le voci del modulo con il modulo.
Una finestra pop-up informa che il modulo è stato copiato con successo.
Note: Se il modulo viene copiato dal progetto X al progetto Y con l'opzione Copia dati abilitata, le voci del modulo vengono mantenute. Ad esempio, se il modulo include un campo Contatore ed è collegato a più cartelle, il contatore prende in considerazione tutte le voci esistenti in tali cartelle.
