Eliminare un modulo
Se si elimina un modulo, il modulo viene spostato nel Cestino.
Per eliminare un modulo:
- Cliccare su Moduli
nella barra degli strumenti. - Selezionare la cartella del modulo applicabile
nel menu degli strumenti. - Selezionare il modulo applicabile nel pannello dei contenuti.
- Cliccare sul pulsante con i tre puntini
nella parte superiore del riquadro dei contenuti.Viene visualizzato un menu contestuale.
- Cliccare su Cancella.
Viene visualizzata la finestra Elimina modulo.
- Cliccare su Elimina per eliminare il modulo.
Una finestra pop-up informa che il modulo è stato eliminato con successo.
Note:
- È necessaria l'autorizzazione appropriata per poter eliminare un modulo.
- Se il modulo viene eliminato definitivamente (anche dal Cestino), i metadati allegati ai documenti tramite modulo vengono rimossi. Analogamente, se vengono eliminati dei campi modulo, vengono eliminati tutti i metadati associati a tali campi.
