Eliminare una voce di un modulo
È possibile eliminare una voce da un modulo:
- Cliccare su Moduli
nella barra degli strumenti. - Selezionare la cartella del modulo applicabile
nel menu degli strumenti. - Selezionare il modulo applicabile nel pannello dei contenuti.
- Selezionare una voce del modulo.
- Cliccare sul pulsante con i tre puntini
nella parte superiore del riquadro dei contenuti.Viene visualizzato un menu contestuale.
- Cliccare sul pulsante Elimina.
Viene visualizzata la finestra Elimina modulo.
- Cliccare su Cancella.
Una finestra pop-up informa che il modulo è stato eliminato con successo.
