3D
Disegna entità mesh 3D di base.
Descrizione
Disegna entità mesh 3D di base, tra cui parallelepipedi, coni, cilindri, semisfere, cupole, mesh, piramidi, sfere, tori e cunei.
- Cuneo
Disegna cunei 3D (vedere il comando AI_WEDGE).
- Angolo del cuneo (punto di partenza)
- Lunghezza del cuneo
- Larghezza del cuneo
- Altezza del cuneo
- Piramide
Disegna piramidi 3D (vedere il comando AI_PYRAMID).
- Primo punto della base (punto di partenza)
- Secondo punto
- Terzo punto
- Ultimo punto per la base
- Impostare apice della piramide
- Riquadro
Disegna parallelepipedi 3D da mesh di polifacce (vedere il comando AI_BOX).
- Angolo del parallelepipedo (punto di partenza)
- Lunghezza del lato del parallelepipedo
- Larghezza parallelepipedo
- Altezza parallelepipedo
(Terminare applicando l'angolo di rotazione del parallelepipedo)
- Cono
Disegna coni 3D (vedere il comando AI_CONE).
- Centro della base del cono (punto di partenza)
- Raggio della base del cono o Diametro
- Raggio della sommità del cono o Diametro
- Altezza del cono
(Terminare applicando il numero di segmenti nel cono)
- Cilindro
Disegna cilindri 3D (vedere il comando AI_CYLIDER).
- Centro della base del cilindro (punto di partenza)
- Raggio della base del cilindro o Diametro
- Altezza del cilindro
(Terminare applicando il numero di segmenti nel cilindro)
- Sfera
Disegna sfere 3D (vedi comando AI_SPHERE).
- Specificare il centro della sfera (punto di partenza)
- Raggio della sfera (diametro)
- Numero di segmenti longitudinali
- Numero di segmenti latitudinali
- Semisfera inferiore
Disegna semisfere inferiori 3D (vedere il comando AI_DISH).
Specificare il centro della semisfera (punto di partenza)
- Raggio della semisfera (diametro)
- Numero di segmenti intorno alla semisfera
- Numero di segmenti sopra-a-sotto
- Semisfera superiore
Disegna semisfere superiori 3D (vedere il comando AI_DOME).
- Toro
Disegna tori (ciambelle) 3D (vedi comando AI_TORUS).
- Specificare il centro dell'intero toro (punto di partenza)
- Raggio dell'intero toro
- Raggio del corpo del toro (diametro)
- Segmenti attorno al corpo del toro
- Segmenti attorno all'intero toro
- Mesh
Disegna mesh 3D (vedere il comando 3DMESH).
- Il primo dei quattro angoli della maglia poligonale (punto di partenza)
- Secondo angolo
- Terzo angolo
- Ultimo angolo per mesh
- Numero di segmenti - asse primario
- Numero di segmenti - asse secondario
