3DPOLI
Crea una polilinea 3D.
Icona:
Alias: 3P
Descrizione
Crea un'unica entità polilinea 3D con più segmenti di linea specificando il punto iniziale e finale di ciascun segmento. Le opzioni consentono di annullare e chiudere la geometria.
- Inizio
- Seguente
- Seguente
- Fine
Metodo
Questo comando ha 3 metodi per iniziare a creare una polilinea 3D:
- Inizio polilinea
- Ultimo punto
- COntinua
È possibile continuare ad aggiungere segmenti illimitati fino a quando non si preme Invio per terminare il comando.
Nota: Le polilinee 3D con tipilinea assegnati vengono disegnate con un motivo ininterrotto. Per rendere visibili i tipilinea per le polilinee 3D, impostare la variabile di sistema LINETYPE3DPLINE su 1.
- Inizio polilinea
- Inizia a creare una polilinea 3D specificando un punto iniziale, quindi specificare il punto successivo.
- Ultimo punto
- Inizia a creare una polilinea 3D dall'ultimo punto selezionato, quindi specificare il punto successivo.
- COntinua
- Inizia a creare una polilinea 3D dall'ultimo arco o segmento di linea disegnato, seguendone l'angolo, quindi specificare il punto successivo.
- Inizio
- Seguente
- Seguente
- Ultimo segmento disegnato
- COntinua
- Fine
- Punto successivo
- Specifica il vertice successivo della polilinea.
Per l'opzione Segui, specifica la lunghezza del segmento. La selezione di un punto determina solo la lunghezza, poiché l'angolo segue l'ultimo segmento.
- ANnulla
- Annulla l'ultimo segmento di polilinea 3D e continua a disegnare dal punto iniziale precedente.
- Chiudi
- Disegna automaticamente un segmento di polilinea 3D dal punto finale dell'ultimo segmento al punto iniziale del primo segmento. In questo modo il comando viene terminato.
- Inizio/Fine
- Seguente
- Seguente
- Seguente
