ADDINMAN command
Opens the Add-in Manager dialog box.
La finestra di dialogo Add-In Manager controlla la modalità di caricamento dei moduli COM (Common Object Model) di Visual Basic, Applications Edition. È possibile alternare i moduli tra caricati e scaricati o avviare i moduli all'avvio di BricsCAD.
Add-ins disponibili
Elenca i nomi e lo stato dei moduli COM VBA disponibili per BricsCAD. "VBA COM" corrisponde all'abbreviazione di Visual Basic for Applications Common Object Model.
Descrizione
Descrive il modulo VBA COM selezionato, se presente.
Comportamento Caricamento
Determina come vengono caricati i moduli.
- Caricato/Scaricato
- Commuta il modulo tra caricato e scaricato.
- Carica all'avvio
- Carica i moduli durante l'avvio di BricsCAD.
- Barra dei Comandi
- Carica i moduli tramite la barra dei comandi.
