AI_CONE
Crea una mesh poligonale 3D a forma di cono.
Icona:
Descrizione
Crea una mesh poligonale 3D a forma di cono circolare o ellittico. È possibile scegliere tra una combinazione di opzioni, tra cui centro, raggio, diametro, altezza, punti finali dell'asse, vertice e numero di segmenti.
  1. Centrato
  2. ALtezza
  3. Segmenti
  1. Diametro base
  2. Raggio Base
  3. Diametro superiore
  4. raggio Superiore
  1. Vertice
  2. Asse dell'ellisse
  3. Altro asse
Metodi
Questo comando ha 2 metodi per iniziare a creare un cono:
  • Centro della base del cono
  • Ellittico
Specifica il centro della base del cono.
Raggio della base del cono
Specifica il raggio della base del cono.
Diametro
Specifica il diametro della base del cono.
Raggio della cima del cono
Specifica il raggio della parte superiore del cono.
Diametro della cima del cono
Specifica il diametro della parte superiore del cono.
Ellittico
Consente di creare un cono ellittico specificando la prima estremità dell'asse dell'ellisse.
Centrato
Specifica il centro della base ellittica.
Punto finale asse
Specifica il punto finale dell'asse.
Seconda estremità dell'asse dell'ellisse
Specifica la seconda estremità dell'asse dell'ellisse.
Altro asse
Specifica il raggio dell'altro asse.
Vertice
Specifica la posizione per la parte superiore del cono.
Altezza del cono
Specifica l'altezza del cono.
Numero di segmenti
Specifica il numero di isolinee utilizzate per simulare la superficie curva del cono. Il valore predefinito è 16.
