AI_DISH
Crea una mesh poligonale 3D nella forma della metà inferiore di una sfera.
Icona:
Descrizione
Crea una mesh poligonale 3D nella forma della metà inferiore di una sfera. È possibile scegliere tra una combinazione di opzioni, tra cui centro, raggio, diametro e numero di segmenti.
- Centrato
- Diametro
- Raggio
- Segmenti dall'alto verso il basso
- Spicchi intorno alla semisfera
Metodo
Vi è un metodo per iniziare a creare una semisfera:
- Centro della semisfera
- Specifica il centro dell'estremità aperta della semisfera.
- Impostare raggio della semisfera
- Specifica il raggio della semisfera.
- Diametro
- Specifica il diametro della semisfera.
- Numero di segmenti intorno alla semisfera
- Specifica il numero di isolinee, perpendicolari al piano xy, utilizzate per simulare la superficie curva della semisfera. Il valore predefinito è 16.
- Numero di segmenti sopra-a-sotto
- Specifica il numero di isolinee, parallele al piano xy, utilizzate per simulare la superficie curva della semisfera. Il valore predefinito è 8.
