AI_DOME
Crea una mesh poligonale 3D nella forma della metà superiore di una sfera.
Icona:
Descrizione
Crea una mesh poligonale 3D nella forma della metà superiore di una sfera. È possibile scegliere tra una combinazione di opzioni, tra cui centro, raggio, diametro e numero di segmenti.
  1. Centrato
  2. Diametro
  3. Raggio
  4. Segmenti dall'alto verso il basso
  5. Segmenti intorno alla cupola
Metodo
Vi è un metodo per iniziare a creare una cupola:
  • Centro della cupola
Centro della cupola
Specifica il centro dell'estremità aperta della cupola.
Impostare raggio della semisfera superiore
Specifica il raggio della cupola.
Diametro
Specifica il diametro della cupola.
Numero di segmenti intorno alla semisfera
Specifica il numero di isolinee, perpendicolari al piano xy, utilizzate per simulare la superficie curva della cupola. Il valore predefinito è 16.
Numero di segmenti sopra-a-sotto
Specificare il numero di isolinee, parallele al piano xy, utilizzate per simulare la superficie curva della cupola. Il valore predefinito è 8.
