AI_SPHERE
Crea una mesh poligonale 3D a forma di sfera.
Icona:
Descrizione
Crea una mesh poligonale 3D a forma di sfera. È possibile scegliere tra una combinazione di opzioni, tra cui centro, raggio, diametro, e numero di segmenti.
  1. Centrato
  2. Diametro
  3. Raggio
  4. Segmenti latitudinali
  5. Segmenti longitudinali
Metodo
Vi è un metodo per iniziare a creare una sfera:
  • Centro della sfera
Centro della sfera
Specifica il centro della sfera.
Impostare raggio della sfera
Specifica il raggio della sfera.
Diametro
Specifica il diametro della sfera.
Numero di segmenti longitudinali
Specifica il numero di isolinee, perpendicolari al piano xy, utilizzate per simulare la superficie curva della sfera. Il valore predefinito è 16.
Numero di segmenti latitudinali
Specifica il numero di isolinee, parallele al piano xy, utilizzate per simulare la superficie curva della sfera. Il valore predefinito è 16.
