AI_TORUS
Crea una mesh poligonale 3D a forma di toro.
Icona:
Descrizione
Crea una mesh poligonale 3D a forma di toro. È possibile scegliere tra una combinazione di opzioni, tra cui il centro e il raggio o il diametro sia dell'intero toro che del corpo del toro.
- Centrato
- Diametro dell'intero toro
- Raggio dell'intero toro
- Raggio del corpo
- Diametro del corpo
Metodi
Vi è un metodo per iniziare a creare un toro:
- Centro interno del toro
- Specifica il centro dell'interno del toro
- Impostare raggio del toro intero
- Specifica il raggio complessivo del toro. Il raggio viene misurato dal centro dell'intero toro al bordo esterno del corpo (tubo) del toro.
- Diametro del toro intero
- Specifica il diametro dell'intero toro. Il diametro è il doppio della distanza dal centro dell'intero toro al bordo esterno del corpo (tubo) dello stesso.
- Specifica il raggio del corpo (tubo) del toro.
- Diametro del corpo del toro
- Specifica il diametro del corpo del toro.
- Segmenti attorno al corpo del toro
- Specifica il numero di isolinee, perpendicolari al piano xy, utilizzate per simulare la superficie curva del toro. Il valore predefinito è 16.
- Segmenti attorno all'intero toro
- Specifica il numero di isolinee, parallele al piano xy, utilizzate per simulare la superficie curva del toro. Il valore predefinito è 16.
