ALLINEA
Sposta, ruota e scala le entità per allinearle ai punti specificati.
Icona:
Alias: ALLI
Descrizione
Sposta, ruota e scala le entità nello spazio 2D o 3D specificando un insieme di punti di allineamento.
- Seleziona entità
- Seleziona le entità da allineare.
- Specifica primo punto di origine:
- Specificare il punto di origine per l'allineamento.
- Specifica il primo punto di destinazione:
- Specificare il punto di destinazione per l'allineamento.
- Specifica secondo punto di origine:
- Specificare il secondo punto di origine per l'allineamento.
- Specifica il secondo punto di destinazione:
- Specificare il punto di destinazione corrispondente.
- Scalare entità in base ai punti di allineamento
- Consente di scalare gli oggetti di origine.Note: La scalatura è disponibile solo quando si allineano le entità utilizzando due coppie di punti.
- Specifica terzo punto di origine:
- Specificare il punto di origine per l'allineamento 3D.
- Specifica il terzo punto di destinazione:
