AMBALLOON
Aggiunge annotazioni di richiamo per la geometria, i blocchi o le parti standard annotate con i riferimenti di parte.
Icona:
Nota: Questo comando funziona solo per i disegni che contengono entità meccaniche. Per impostare l'ambiente per i disegni BricsCAD Mechanical, vedere l'articolo Panoramica dei comandi per i Disegni Mechanical 2D.
Metodo
Nota:
- L'annotazione di richiamo viene aggiunta al layer AM_5.
- Le annotazioni di richiamo sono compatibili con l'applicazione legacy AutoCAD® Mechanical.
Selezionare i riferimenti di parte dalla BOM corrente per i quali si desidera aggiungere i richiami.
- Auto
- Aggiunge contemporaneamente le annotazioni di richiamo per tutti i riferimenti di parte selezionati.Nota: I punti iniziali per le direttrici delle punte di freccia dei richiami si trovano all'interno dei simboli di riferimento della parte.
- ORizzontale
- Posiziona i richiami orizzontalmente.
- Verticale
- Posiziona i richiami verticalmente.
- ANgolo
- Posiziona i riferimenti in una direzione specificata.
- Uno
- Aggiunge l'annotazione di richiamo per il riferimento della parte selezionata uno alla volta.Nota: È possibile selezionare il punto iniziale per le direttrici delle punte di freccia dei richiami nel disegno.
- imposta Distinta componenti
- Consente di scegliere quale BOM utilizzare.Nota:
- Se nel disegno non è presente alcuna Distinta Materiali (BOM), verrà generata automaticamente una BOM chiamata PRINCIPALE.
- I riferimenti di parte che appartengono alla BOM scelta vengono evidenziati in rosso per essere facilmente selezionati.
- Il numero di richiamo della parte corrisponde alla BOM utilizzata.
- Elenca la BOM esistente nel disegno nella riga di comando.
