AMBOMSETTINGS
Avvia la finestra di dialogo Impostazioni BOM.
BricsCAD Mechanical
Icona:
Nota: Questo comando funziona solo per i disegni che contengono entità meccaniche. Per impostare l'ambiente per i disegni BricsCAD® Mechanical, vedere l'articolo Panoramica dei comandi per i Disegni Mechanical 2D.
Metodo
Apre la finestra di dialogo Impostazioni BOM.
Configura le proprietà dei riferimenti alle parti (Part References) e imposta le proprietà predefinite per gli elenchi delle parti e l'acquisizione dei dati per la distinta base.
  1. Componente
  2. Elenco Parti
  3. Elenco delle proprietà
  4. Aggiungi nuova
  5. Aggiungi predefiniti
  6. Ripristina impostazioni predefinite
Componente
Contiene un elenco di proprietà del componente visibili nel Riferimento Parte. È possibile selezionare altre proprietà premendo i tasti Ctrl/Maiusc.
Al di sopra di questo elenco sono presenti le icone rimuovi, Sposta Sù e Sposta giù, disponibili solo quando è selezionata una riga o quando la riga o le righe selezionate possono essere spostate in alto o in basso.
Elenco Parti
Contiene un elenco di proprietà Elenco delle parti che sono visibili negli Elenchi Parti.
Visibilità
Attiva o disattiva la visibilità della proprietà nelle finestre di dialogo Riferimento Parte ed Elenco Parti.
Proprietà
Visualizza il nome di default di una proprietà del componente. Questo nome univoco è quello con cui si fa riferimento alla colonna BOM nelle formule.
Intestazione
Definisce l'intestazione di colonna visualizzata nell'Elenco Parti, sostituendo il nome della proprietà di default. È modificabile e viene visualizzata come nome della proprietà del componente nelle finestre di dialogo Riferimento Parte ed Elenco Parti.
Nota: Le modifiche vengono salvate nel disegno. Per utilizzarle in un secondo momento, salvare il disegno come file modello (DWT) e utilizzare questo modello quando si inizia un nuovo disegno.
Visualizza avviso
Visualizza l'intestazione della colonna scelta da visualizzare per questa proprietà in una tabella BOM o in un elenco delle parti.
Tipo di dati
Definisce il tipo di dati per la proprietà (numerico o testo).
Valore
Definisce il valore predefinito della proprietà. È inoltre possibile utilizzare una formula per definire la proprietà.
Precisione
Definisce la precisione della proprietà.
Allineamento Didascalia
Definisce la posizione dell'intestazione della colonna nella cella.
Allineamento Valore
Definisce la posizione del valore nella cella.
Larghezza
Definisce la larghezza della cella.
Aggiungi nuova
Aggiunge nuove proprietà dei componenti come colonne alla BOM. Apre la finestra di dialogo Aggiungi Proprietà Nuovo Componente.
Aggiunge nuove colonne di proprietà predefinite dei componenti alla BOM. Apre la finestra di dialogo Aggiungi proprietà predefinite del componente.
Riporta tutte le impostazioni al valore predefinito per lo standard di disegno corrente.
