AMEDGESYM
Disegna un simbolo di spigolo e lo attacca ad un'entità.
BricsCAD Mechanical
Icona:
Nota: Questo comando funziona solo per i disegni che contengono entità meccaniche. Per impostare l'ambiente per i disegni BricsCAD Mechanical, vedere l'articolo Panoramica dei comandi per i Disegni Mechanical 2D.
Metodo
Selezionare l'oggetto a cui attaccare il simbolo di spigolo e specificare i punti per la sua posizione.
Dopo aver creato il simbolo spigolo con il comando AMEDGESYM, le sue proprietà possono essere configurate nel pannello Proprietà:
Simbolo
Norme di disegno
Visualizza la norma di disegno.
Revisione standard
Visualizza la revisione standard.
Scala
Imposta la scala delle note.
Simbolo di maggioranza
Consente di scegliere se visualizzare o meno il simbolo della maggioranza.
Requisiti
Definisce i requisiti del simbolo di spigolo.
Direzione
Definisce la posizione del segno di dimensione non definita.
Definito
Il segno si troverà in una posizione definita dalla proprietà Direzione dimensione non definita.
Non definito
Il cartello si troverà in una posizione indefinita (centrale).
Dimensione non definita
Definisce lo spigolo.
NEssuno
Non definisce alcun requisito per il tipo di spigolo. Se disponibili, vengono visualizzati i limiti superiore e inferiore.
Sbavatura o passaggio consentiti
Definisce il tipo di spigolo come sbavatura o passante.
Sottosquadro richiesto
Definisce il tipo di spigolo come sottosquadro.
Limite superiore
Definisce il valore superiore digitandolo nella casella o selezionandolo dall'elenco a discesa.
Limite inferiore
Definisce il valore inferiore digitandolo nella casella o selezionandolo dall'elenco a discesa.
Su tutto il profilo
Aggiunge il contrassegno tutto intorno al simbolo dello spigolo.
Etichetta standard
Visualizza la revisione standard accanto al simbolo.
DIrettrice
Punta della freccia principale
Imposta lo stile della direttrice.
