AMPARTREF
Crea un simbolo Riferimento Parte e lo posiziona nell'area di disegno.
Icona:
Nota: Questo comando funziona solo per i disegni che contengono entità meccaniche. Per impostare l'ambiente per i disegni BricsCAD Mechanical, vedere l'articolo Panoramica dei comandi per i Disegni Mechanical 2D.
Metodo
Il comando è disponibile solo per i disegni che contengono entità meccaniche.
Nota: I simboli di Riferimento Parte vengono aggiunti al layer AM_12.
Selezionare l'oggetto a cui associare un simbolo di Riferimento Parte.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Riferimento Parte.
Nota:
- Se si clicca su uno spazio vuoto nell'area di disegno, il programma inserisce un simbolo di Riferimento Parte non attaccato (un Riferimento Parte non attaccato ad alcuna geometria) in tale posizione. Viene visualizzata la finestra di dialogo Riferimento Parte.
- Nel pannello Proprietà, è possibile modificare le proprietà del simbolo di Riferimento Parte.
- Quando si fa doppio clic sul simbolo di riferimento della parte, viene visualizzata la finestra di dialogo Riferimento Parte.
- BLocco
- Applica un Riferimento Parte a un Riferimento Blocco. Viene visualizzata la finestra di dialogo Riferimento Parte.
- Copia
- Copia un Riferimento Parte selezionata in un'altra posizione nell'area di disegno.
- Riferimento
- Duplica il riferimento della parte selezionata e li mantiene collegati.
