AMPOWERDIM_ALI
Crea quote lineari allineate come entità ACM.
Icona:
Descrizione
Crea quote lineari allineate. Questo comando è un collegamento all'opzione Allineato Lineare del comando PDIM.
Metodo
Definire le due linee di estensione oppure selezionare l'entità e specificare la posizione della quota. Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica Dimensionamento in cui è possibile definire i parametri della quota. Per ulteriori informazioni sulla finestra di dialogo, vedere l'articolo correlato Finestra di dialogo Modifica Dimensionamento.
Nota:
- Quando SNAP è impostato su ON, la linea di quota si blocca durante il posizionamento alla distanza di snap ed è contrassegnata con il colore rosso.
- Premere Invio per poter selezionare un'entità.
- Premere Esc per terminare il comando.
- Opzioni di posizionamento
- Specifica l'oggetto da includere per il calcolo della distanza dello snap.
- Opzioni
- Apre la finestra di dialogo Opzioni di Posizionamento per impostare il valore di snap.
