AMSETUPDWG
Modifica lo standard corrente di un disegno 2D meccanico o imposta un modello 2D meccanico per un disegno non meccanico.
Icona:
Nota: Questo comando funziona solo per i disegni che contengono entità meccaniche. Per impostare l'ambiente per i disegni BricsCAD Mechanical, vedere l'articolo Panoramica dei comandi per i Disegni Mechanical 2D.
Metodo
Dopo aver aperto un disegno che contiene entità meccaniche, sono disponibili due casi d'uso:
- Lo standard del disegno meccanico corrente può essere modificato selezionando un altro file DWT di modello Mechanical 2D dalla finestra di dialogo Scegliere uno dei file modello Mechanical 2D.
- Lo standard di un disegno non meccanico può essere modificato con uno standard di un disegno meccanico, selezionando un file modello DWT Mechanical 2D dalla finestra di dialogo Scegliere uno dei file modello Mechanical 2D. I dati relativi alla meccanica, come dizionari, tabelle di stile, etc. verranno inizializzati.
Nota:
- Sulla Barra dei comandi verrà visualizzato un messaggio con il nome di un nuovo standard.
- Se si seleziona un modello senza uno standard meccanico definito, viene visualizzato un messaggio di errore nella barra dei comandi Non è stato scelto un modello Mechanical 2D.
- Se la funzionalità mcad2d non è disponibile, verrà visualizzato un messaggio di errore nella Barra dei comandi.
