AMSURFSYM
Crea un simbolo di superficie.
Icona:
Nota: Questo comando funziona solo per i disegni che contengono entità meccaniche. Per impostare l'ambiente per i disegni BricsCAD Mechanical, vedere l'articolo Panoramica dei comandi per i Disegni Mechanical 2D.
Metodo
Nota: Il simbolo di superficie viene aggiunto al layer AM_5.
Selezionare l'oggetto a cui attaccare il simbolo di superficie e specificare i punti per la sua posizione. Viene visualizzata la finestra di dialogo Texture Superficie per definire tutti i parametri della rugosità superficie.
Nota: Quando il simbolo è associato a un oggetto senza direttrice, viene richiesto di selezionare un lato per il posizionamento. Quando il simbolo non è associato a un oggetto, è necessario specificare l'angolo di rotazione.
Doppio clic su un simbolo di stato della superficie per aprire la finestra di dialogo Stato della superficie e modificarne i parametri.
È inoltre possibile modificare le proprietà del simbolo di rugosità superficie dal pannello Proprietà.
Nota: Le proprietà dei simboli di superficie dipendono dallo standard utilizzato.
